查看: 5653|回复: 18
用“豆包”智能生成的代码实用性怎么样?
ID:33548 发表于 2025-1-24 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大师用豆包AI生成的51代码怎么样?实用不?
ID:1165676 发表于 2025-12-26 09:34 | 显示全部楼层
可以用一些别的大模型,国内元宝;外面的Gemini GPT都可以
ID:876947 发表于 2025-12-25 11:40 | 显示全部楼层
一半对一半,错误i也挺多,作为参考还可以省点时间
ID:636442 发表于 2025-12-24 12:03 | 显示全部楼层
用AI生成的文字类型的代码,确实只能用于参考。
ID:1164770 发表于 2025-12-10 20:37 | 显示全部楼层
初学者,用过,部分生成可行,或者功能单一,一旦多元化,建议手搓
ID:1163351 发表于 2025-12-8 21:12 | 显示全部楼层
如果是请教一些学术性问题还好,用它生成的代码难免会有逻辑性错误,更无法生成像Proteus那样的模拟文件,不过听说近期出现了专门为编程工作服务的人工智能。。。当然也其作品也只能仅供参考
ID:1163351 发表于 2025-12-8 21:09 | 显示全部楼层
目前来看,豆包的能力还是还是相当有限的
ID:91150 发表于 2025-12-6 12:43 | 显示全部楼层
实际使用感觉Ai不像人类相互交流,询问对面的人基本是知道多少就能答多少,再问就难看了。而Ai开始回答极有可能出错,来来回回多问几句,多数最终能得到比较好的结果。Ai有一个特点:反复追问必答不烦有求必应。
ID:446175 发表于 2025-12-6 03:16 | 显示全部楼层
豆包对单片机支持一般,生成的代码仅可以参考一下,基本上生成的代码是无法直接运行的,甚至很多基础语法问题,但题思路及编程规范是可以参考的,对实际工作有一定的帮助作用,对豆包我的评价是:一本正经的帮你写无法运行的代码
ID:1045117 发表于 2025-12-5 15:40 | 显示全部楼层
用Proteus仿真根本实现不了
ID:1157579 发表于 2025-10-10 11:24 | 显示全部楼层
蛮好用的,节约不少时间
ID:595760 发表于 2025-4-14 23:16 | 显示全部楼层
QQQQ987 发表于 2025-2-2 21:05
现在出新模型了,也可以在自己电脑上布置自己的模型了,
要许多数据喂大模型才能有所表现
ID:1075398 发表于 2025-2-20 08:41 | 显示全部楼层
p这种要在自已电脑上怎么布置
ID:308274 发表于 2025-2-14 11:09 | 显示全部楼层
可以提供参考及思路,完全依赖还实现不了
ID:641849 发表于 2025-2-12 15:02 | 显示全部楼层
如果还不会编程就别用AI,是不可能直接使用的,但是可以提供相当好的编程思路
ID:1042173 发表于 2025-2-2 21:05 | 显示全部楼层
ID:1143011 发表于 2025-1-29 22:26 | 显示全部楼层
文心一盐的好一些,实用强,但开始收费了
ID:1097337 发表于 2025-1-25 10:45 来自触屏版 | 显示全部楼层
是的。对于初学者来说,不懂就问,基本的那些可以作很不错的参考。但有时给出的结果会让你摸不到头脑。多试试其它的AI吧,有的AI偏向于理工,有些偏向于生活。
ID:237471 发表于 2025-1-25 08:13 | 显示全部楼层
只能说是“仅供参考”
