查看: 1637|回复: 0
STC89C52+二片74HC595同时显示二段4位数字+PROTEUS813
ID:57614 发表于 2025-2-1 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar code Table[] =
{ // 0         1          2           3        4         5          6           7        8         9          A           b        C    d          E    F    -
        0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x8C,0xBF,0xC6,0xA1,0x86,0xFF,0xbf
sbit SER = P1^0;        //串行数据输入端
sbit STCP = P1^1;        //时钟脉冲信号——上升沿有效 存储寄存器时钟输入端,并行输出
sbit SHCP = P1^2;        //输入信号————上升沿有效 移位寄存器时钟输入端
unsigned int n1,n2;
void Display ();        // 数码管显示
void SMG_Int(uchar Dat);                // 数码管单字节串行移位函数
// 主程序
void main ()
        n1=2233;
        n2=5566;
                n1++;
                n2++;
                if(n1>=9999)
                n1=0;
                if(n2>=9999)
                n2=0;
                Display ();
void Display ()
        uchar i;
        //显示第1位
        i = Table[n2%10];
        SMG_Int(i);
        SMG_Int(0x01);
        STCP = 0;         //数据并行输出,(借助上升沿)
        _nop_();
        _nop_();
        STCP = 1;
        //显示第2位
        i = Table[n2/10%10];
        SMG_Int(i);
        SMG_Int(0x02);
        STCP = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        STCP = 1;
        //显示第3位        -
        i = Table[n2/100%10];
        SMG_Int(i);
        SMG_Int(0x04);
        STCP = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        STCP = 1;
        //显示第4位
        i = Table[n2/1000%10];
        SMG_Int(i);
        SMG_Int(0x08);
        STCP = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        STCP = 1;
        //显示第5位
        i = Table[n1%10];
        SMG_Int(i);
        SMG_Int(0x10);
        STCP = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        STCP = 1;
        //显示第6位
        //if(shan<10)
        i = Table[n1/10%10];
        SMG_Int(i);
        SMG_Int(0x20);
        STCP = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        STCP = 1;
        //显示第7位
        i = Table[n1/100%10];
        SMG_Int(i);
        SMG_Int(0x40);
        STCP = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        STCP = 1;
        //显示第8位
        i = Table[n1/1000%10];
        SMG_Int(i);
        SMG_Int(0x80);
        STCP = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        STCP = 1;
void SMG_Int(uchar Dat)         //通过8次循环将8位数据移入74HC595
        uchar i;
        for(i=8;i>=1;i--)
                if (Dat & 0x80)
                        SER = 1;
                        SER = 0;
                Dat <<= 1;
                SHCP = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                SHCP = 1;
51-595-二个四位数同时显示.zip
108.08 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
