查看: 1327|回复: 3
按照天微的例程配置的tm1628按键读取到的值一直是0xff,请教一下大佬们!
ID:1143321 发表于 2025-2-9 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
unsigned char Read_key(void)
    unsigned char c,i,j;
    STB=0;
        PM0 = 0b00000010;
    Tm1638_Write_Command(0x42);
        DIO=1;
        delay_us(5);
    for(i=0;i<5;i++)
                for(j=0;j<8;j++)
                        CLK=0;
                        key[i]=key[i]>>1;
                        if(DIO==1)
                                key[i]|=0x80;
                        delay_us(100);
                        CLK=1;
                        delay_us(2);
                delay_us(5);
        STB=1;
        CLK=0;
        DIO=0;
PM0 = 0b00000000;
ID:1109793 发表于 2025-2-11 09:39 | 只看该作者
上个帖子说是不是芯片有问题?原理图发出来看看吧。
ID:554603 发表于 2025-2-11 15:42 | 只看该作者
通过我用天微的经验,你看是不是你管脚定义有问题,
ID:554603 发表于 2025-2-11 15:43 | 只看该作者
你检查一下,接口的引脚有没有设置成推挽输出
