查看: 2527|回复: 2
老外的开源快速脉冲信号发生器,上升沿1ns
ID:437810 发表于 2025-2-12 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果您深入研究旧 Tektronix 采样头的原理图,您最终会遇到“编辑线”。这个想法是使用传输线的短路线部分来形成快速脉冲。为了尝试这个想一个 74AC04 进行了一次测试。图1
该电路使三个反相器作为 RC 振荡器,其余三个通过电阻并联以创建大约 50 欧姆的驱动器。三个门不能真正提供足够的电流供此类使用 - 您需要四个 - 但这对于快速测试来说已经足够了。
编辑线本身是一段 20 厘米长的 RG58/U 电缆,一端短路。当输出驱动器变高时,该线最初看起来像一个 50 欧姆电阻(其特性阻抗),并将输出幅度减半,形成具有 50 欧姆输出阻抗的分压器。脉冲的边缘沿着线路的长度传播,被短路端以反转极性反射,然后返回与输出结合。由于反射信号被反转,它会与驱动器电压抵消,留下零输出。因此,输出脉冲仅在通过电缆的一次往返中处于高位,从而产生可预测、可重复且稳定的输出脉冲宽度。
以下是泰克在其一款采样器中使用它们的方式:剪辑线控制阶跃恢复二极管 D73 产生的脉冲宽度。整个过程看起来非常简单。
图4
脉冲末端有一些振铃,可能是因为我的快速测试电路没有提供良好的 50 欧姆输出来匹配电缆的 Z0。这导致初始边缘的反射四处反弹,直到最终衰减。
图5
ID:1110477 发表于 2025-2-28 05:35 | 显示全部楼层
5GHz信号
ID:1009917 发表于 2025-4-23 21:48 | 显示全部楼层
您好,能把开源的链接发给我一下么,想做一个试试
