查看: 1597|回复: 10
求可控硅触发变压器的制作方法
ID:33548 发表于 2025-2-13 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求可控硅触发变压器的制作方法,另外,同样是初级 供电12V,频率100HZ以下,为什么有的初级才不超过30匝?这么低的频率,为什么匝数都不多?
ID:516863 发表于 2025-2-14 00:20 | 只看该作者
你的提问为什么这么奇葩?
ID:1109793 发表于 2025-2-14 07:57 | 只看该作者
我见过初次级一样的只有10几圈的,因为脉冲很窄,所以圈数不太重要吧。触发比较稳定,只是成本较高
ID:1034262 发表于 2025-2-14 10:42 | 只看该作者
你用工频变压器的思想去看待脉冲变压器了。
ID:149799 发表于 2025-2-14 11:36 | 只看该作者
电压低,频率低,变压器匝数多了成本增加吧。
ID:74992 发表于 2025-2-14 15:21 | 只看该作者
变压器是工频还是高频、是正弦波还是   ?
ID:33548 发表于 2025-2-14 18:59 | 只看该作者
toyboy 发表于 2025-2-14 00:20
你的提问为什么这么奇葩?
遇到的都这样啊。
ID:516863 发表于 2025-2-15 01:02 | 只看该作者
ID:1136941 发表于 2025-2-15 10:10 | 只看该作者
开关电源的共模电感可以直接代用,注意同名端,我就是这样用的。
ID:27161 发表于 2025-2-15 11:04 | 只看该作者
这个主要看你用的磁芯或者铁芯材料的,一般匝数都不多,中频电炉上250A到3000A的平板可控硅脉冲变压器也基本通用,匝数比看使用频率,24V供电做整流可控硅变比2.:1到3:1,做逆变1:1.
ID:879809 发表于 2025-2-27 21:56 | 只看该作者
给你个可控硅触发变压器设计。
TriacXfmr.CD00003863.pdf
65.47 KB, 下载次数: 0
