查看: 1081|回复: 2
如何用Arduino nano来驱动LCD数码管(液晶)
ID:687764 发表于 2025-2-16 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:161164 发表于 2025-2-17 08:58 | 只看该作者
1.所有引脚设为digitalinput
COM1脚设输出高
要显示的脚设输出低
不显示的脚设输出高
2.所有引脚设为digitalinput
COM1脚设输出低
要显示的脚设输出高
不显示的脚设输出低
3.所有引脚设为digitalinput
COM2脚设输出高
要显示的脚设输出低
不显示的脚设输出高
4.所有引脚设为digitalinput
COM2脚设输出低
要显示的脚设输出高
不显示的脚设输出低
ID:277550 发表于 2025-2-17 09:10 | 只看该作者
可以仿51用gpio直接驱动,也可使用iic转接小板,通过iic驱动。
