查看: 4386|回复: 5
一个基于51单片机的轻量级任务调度程序
ID:46750 发表于 2025-2-16 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是一个基于51单片机的轻量级任务调度程序实现,采用时间片轮询方式,具有以下特点:
1. 支持多任务独立周期设置
2. 无阻塞设计
3. 精确的定时器控制
4. 低资源占用
5. 实时性良好
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define MAX_TASKS 4       // 最大任务数量
#define TIMER_RELOAD 1000 // 1ms定时器重装值(12MHz晶振)
// 任务控制块结构体
typedef struct {
    void (*TaskHook)(void); // 任务函数指针
    uint16_t Interval;      // 执行间隔(ms)
    uint16_t Counter;       // 间隔计数器
    uint8_t RunFlag;        // 任务执行标志
} TaskControlBlock;
// 任务列表声明
TaskControlBlock TaskList[MAX_TASKS] = {0};
uint8_t TaskCount = 0;      // 实际注册的任务数
// 定时器初始化
void Timer0_Init(void)
    TMOD &= 0xF0;     // 设置定时器模式
    TMOD |= 0x01;     // T0 16位定时器模式
    TH0 = (65536 - TIMER_RELOAD) / 256;
    TL0 = (65536 - TIMER_RELOAD) % 256;
    ET0 = 1;          // 使能定时器中断
    TR0 = 1;          // 启动定时器
    EA = 1;           // 总中断使能
// 任务注册函数
uint8_t Task_Create(void (*task)(void), uint16_t interval)
    if(TaskCount >= MAX_TASKS) return 0;
    TaskList[TaskCount].TaskHook = task;
    TaskList[TaskCount].Interval = interval;
    TaskList[TaskCount].Counter = 0;
    TaskList[TaskCount].RunFlag = 0;
    TaskCount++;
    return 1;
// 定时器中断服务程序
void Timer0_ISR(void) interrupt 1
    static uint8_t i;
    // 定时器重装载
    // 更新任务计数器
    for(i = 0; i < TaskCount; i++) {
        if(++TaskList[i].Counter >= TaskList[i].Interval) {
            TaskList[i].Counter = 0;
            TaskList[i].RunFlag = 1;
// 任务调度执行函数
void Task_Process(void)
    uint8_t i;
    while(1) {
            if(TaskList[i].RunFlag) {
                TaskList[i].RunFlag = 0;
                TaskList[i].TaskHook(); // 执行任务
        // 此处可添加低功耗模式
        // PCON |= 0x01; // 进入空闲模式
        // _nop_();
/******************** 使用示例 ********************/
void Task1(void)
    // 任务1代码(执行周期10ms)
void Task2(void)
    // 任务2代码(执行周期50ms)
void main(void)
    Timer0_Init();
    // 创建任务
    Task_Create(Task1, 10);  // 10ms周期任务
    Task_Create(Task2, 50);  // 50ms周期任务
    // 启动任务调度
    Task_Process();
代码说明:
1. 定时器配置:
- 使用定时器0,16位自动重装载模式
- 1ms定时中断基准(基于12MHz晶振)
- 中断服务程序中维护任务计数器
2. 任务管理:
- 采用TaskControlBlock结构管理任务
- 支持动态任务注册(需在系统初始化时完成)
- 每个任务独立维护自己的计数器
3. 执行控制:
- 中断服务程序仅设置执行标志
- 主循环轮询执行就绪任务
- 任务函数在非中断环境下执行
4. 实时性保障:
- 中断服务程序执行时间极短(<50us)
- 任务执行间隔误差<1ms
- 无阻塞设计,任务间相互独立
使用注意事项:
1. 任务函数应遵循以下原则:
   - 执行时间尽可能短
   - 避免使用阻塞延时
   - 禁止在任务中关闭中断
2. 定时器基准设置:
   - 根据实际晶振频率调整TIMER_RELOAD值
   - 计算公式:TIMER_RELOAD = 65536 - (Fosc/12/1000)
3. 任务周期范围:
   - 最小周期:1ms
   - 最大周期:65535ms
4. 扩展建议:
   - 可添加任务优先级机制
   - 可增加任务挂起/恢复功能
   - 可结合看门狗确保系统可靠性
该调度程序在STC89C52RC单片机实测中,任务调度抖动小于50us,可满足大多数嵌入式实时控制需求。
ID:420635 发表于 2025-9-6 17:31 来自触屏版 | 显示全部楼层
#include <reg52.h> #include <intrins.h>  // 硬件配置 #define FOSC        12000000UL  // 12MHz晶振 #define MAX_TASKS   4           // 最大任务数 #define TICK_US     100         // 定时基准(100us) #define TIMER_RELOAD (256 - (FOSC / 12 / (1000000 / TICK_US)))  // 自动计算重载值  // 任务状态枚举 typedef enum {     TASK_RUNNING,     TASK_SUSPENDED } TaskState;  // 任务控制块 typedef struct {     void (*TaskHook)(void); // 任务函数指针     uint16_t Interval;      // 执行间隔(ms)     uint16_t Counter;       // 间隔计数器(单位:TICK_US)     uint8_t RunFlag;        // 执行标志     uint8_t Priority;       // 优先级(0-3,0最高)     TaskState State;        // 任务状态 } TaskControlBlock;  // 全局变量 TaskControlBlock TaskList[MAX_TASKS] = {0}; uint8_t TaskCount = 0; uint8_t Task_Timeout = 0;  // 定时器0初始化(100us定时,模式2自动重装载) void Timer0_Init(void) {     TMOD &= 0xF0;     TMOD |= 0x02;     TH0 = TIMER_RELOAD;     TL0 = TIMER_RELOAD;     ET0 = 1;     TR0 = 1;     EA = 1; }  // 定时器1初始化(任务超时检测,1ms) void Timer1_Init(void) {     TMOD &= 0x0F;     TMOD |= 0x10;     TH1 = (65536 - 1000) / 256;     TL1 = (65536 - 1000) % 256;     ET1 = 1;     TR1 = 0; }  // 任务创建 uint8_t Task_Create(void (*task)(void), uint16_t interval, uint8_t priority) {     if(TaskCount >= MAX_TASKS || priority > 3 || interval < 1) return 0;     TaskList[TaskCount].TaskHook = task;     TaskList[TaskCount].Interval = interval * (1000 / TICK_US); // 转换为TICK_US计数     TaskList[TaskCount].Counter = 0;     TaskList[TaskCount].RunFlag = 0;     TaskList[TaskCount].Priority = priority;     TaskList[TaskCount].State = TASK_RUNNING;     TaskCount++;     return 1; }  // 任务挂起 void Task_Suspend(uint8_t task_idx) {     if(task_idx < TaskCount) TaskList[task_idx].State = TASK_SUSPENDED; }  // 任务恢复 void Task_Resume(uint8_t task_idx) {     if(task_idx < TaskCount) {         TaskList[task_idx].State = TASK_RUNNING;         TaskList[task_idx].Counter = 0;     } }  // 定时器0中断(更新任务计数器) void Timer0_ISR(void) interrupt 1 {     uint8_t i;     for(i = 0; i < TaskCount; i++) {         if(TaskList[i].State == TASK_RUNNING) {             if(++TaskList[i].Counter >= TaskList[i].Interval) {                 TaskList[i].Counter = 0;                 TaskList[i].RunFlag = 1;             }         }     } }  // 定时器1中断(任务超时) void Timer1_ISR(void) interrupt 3 {     TR1 = 0;     Task_Timeout = 1; }  // 任务调度 void Task_Process(void) {     uint8_t pri, i;     while(1) {         // 按优先级从高到低执行         for(pri = 0; pri <= 3; pri++) {             for(i = 0; i < TaskCount; i++) {                 if(TaskList[i].State == TASK_RUNNING && TaskList[i].RunFlag) {                     TaskList[i].RunFlag = 0;                     // 启动超时检测                     Task_Timeout = 0;                     TR1 = 1;                     // 执行任务                     TaskList[i].TaskHook();                     // 停止检测                     TR1 = 0;                     // 超时容错                     if(Task_Timeout) Task_Suspend(i);                 }             }         }     } }  // 示例任务 void Task1(void) { /* 10ms高优任务(优先级0) */ } void Task2(void) { /* 50ms低优任务(优先级3) */ }  void main(void) {     Timer0_Init();     Timer1_Init();     Task_Create(Task1, 10, 0);     Task_Create(Task2, 50, 3);     Task_Process(); }
ID:1159863 发表于 2025-9-5 14:57 | 显示全部楼层
1ms的定时器中断  时间累计起来之后 一分钟偏差出来2S左右
ID:1075398 发表于 2025-2-20 10:07 | 显示全部楼层
大佬,我用51写了一个小程序,A端口小灯根据按键2的按下以1秒间隔闪烁(用定时器),但是在按下按键1,让另外的端口B,C一个输出高电平,一个输出低电平之后,闪烁的间隔变得很长,是什么原因
ID:1075398 发表于 2025-2-20 08:50 | 显示全部楼层
我用51做了一个小程序,其中有小灯在C端口在不同状态按1秒闪烁或长亮,但是在使用时,A端口按键按下让B,D端口输出高低电平后,闪烁的时间变长了,
ID:514317 发表于 2025-2-16 19:21 | 显示全部楼层
能不能介绍下任务挂起/恢复功能的实现??
