查看: 3099|回复: 9
校准DS1302不准的问题解决了
ID:72088 发表于 2025-2-17 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DS1302时钟走时不准的原因:1,电容原因,晶振和电容不匹配,有6P和12P电容,此项比较简单,用几天发现快慢,更换合适的电容即可
2,轻微的不准,更换电容就难以掌握了,这里我用一个方法,每天DS1302固定时间点校准秒。
我是这样做到的,每天01:01:30为时间点,到点进行加秒或者减秒,然后自动存入DS1302中,设立校准标志位,02分钟后允许校准标,在01分钟时只能校准一次,防止30秒附近反复校准。
这是以前的1302版本,现在时钟芯片我用DS3231和RX8025T,主要是用RX8025T,毕竟便宜嘛!,RX8025A没使用过,资料上说有晶振微调寄存器,估计更准吧。
DS3231和RX8025T也需要校准,只是校准间隔更长,一个月启动校准。这样年误差更低了
;============时间校准===每天01:01:30才启动校准程序=====================
;1FH校准标志,01:01标志位置0(允许校准),校准后标志位置1(禁止)
JZ_TIME:
        MOV  A,#01H
        CJNE A,HOUR,TIME_EN         ;是否01小时,不是退出
        CJNE A,MINUTE,JZ_TIME_AA         ;是否01分钟,不是退出
        MOV A,1FH          ;调用校准标志,标志为0允许校准
        CJNE A,#00,JZ_TIME_AA
        MOV A,#30H
        CJNE A,SECOND,TIME_EN        ;秒=30开始校准
        MOV 1FH,#1   ;防止反复校准
        MOV A,JIAOZHENG   ;校正寄存器
        JZ TIME_EN           ;校准=0,退出校准程序
        ANL A,#11000000B
        JZ JZ_TIME01;为0, 转到+(不为0取反然后-)
        MOV A,JIAOZHENG;不为0取反然
        CPL A
        INC A        ;取反加1
        MOV R4,A
        JMP JZ_TIME11;-校正时间
JZ_TIME_AA:
        MOV A,MINUTE
        CJNE A,#02,JZ_TIME00       ;分钟为02清
        MOV 1FH,#0            ;清零校准标志
JZ_TIME00:
        JMP TIME_EN
JZ_TIME01:       ;+校正时间
        MOV R4,JIAOZHENG
JZ_TIME02:
        MOV A,SECOND
        ADD A,#01H
        DA A
        MOV SECOND,A
        DJNZ R4,JZ_TIME02
        JMP JZ_TIME_15 ;写入1302时间
JZ_TIME11:       ;-校正时间
        MOV A,SECOND
        CJNE A,#0,JZ_TIME_12        ;不等转移
        MOV SECOND,#59H        ;分钟赋值(是0,直接赋值59,不用减一语句)
        LJMP JZ_TIME_14
JZ_TIME_12:
        MOV A,SECOND
        ANL A,#0FH        ;低位为零转移
        JZ JZ_TIME_13
        DEC SECOND
        LJMP JZ_TIME_14
JZ_TIME_13:
        MOV A,SECOND
        SUBB A,#07H
        MOV SECOND,A
        LJMP JZ_TIME_14
JZ_TIME_14:
        DJNZ R4,JZ_TIME11
JZ_TIME_15:
        ACALL SETDS1302                ;调用写入1302时间程序
        MOV 1FH,#1        ;校准标志置位
TIME_EN:
        RET
收藏收藏4 分享淘帖 顶1 踩
ID:446156 发表于 2025-2-18 07:55 | 只看该作者
时钟芯片还得买内置晶振的
ID:16255 发表于 2025-2-18 09:55 | 只看该作者
我用的是DS3231,基本上是装上去不用怎么校准直接使用。至今也运行一段时间了,没有发现太明显的误差。
ID:97181 发表于 2025-2-19 18:31 | 只看该作者
我用DS1302,但是校准用的网络时间,每天一次,一般也不用调整时间
ID:72088 发表于 2025-2-19 20:12 | 只看该作者
qinlu123 发表于 2025-2-18 07:55
时钟芯片还得买内置晶振的
我用的TX8025T有一个芯片,一天快1秒,一月就是快30秒,看来校准程序是有必要的,可以修改程序一月校准一次,
ID:72088 发表于 2025-2-19 20:13 | 只看该作者
别用8脚的3231,大封装的芯片还是很准的,8脚DS32331我用的也不准.
ID:1144680 发表于 2025-4-28 11:36 | 只看该作者
WIFI吗?能不能分享一下?
ID:383215 发表于 2025-4-30 16:18 | 只看该作者
用GPS模块校准,GPS模块在室内即使不能定位也可以收到时间信息,靠近窗子效果更好,甚至可以定位,低功耗校准可以每天打开GPS模块几分钟,校准之后关闭GPS模块。GPS模块收到的时间精度极高,就算和北京时间有差异也是固定值,软件上不难解决。
ID:72088 发表于 2025-12-14 16:26 | 只看该作者
晶振频率受温度影响太大,即使校准也不能保证精准,比如夏天温度高晶振偏快,冬天温度低就偏慢,无法用校准保证,所以放弃1302,学习学习是可以的,精度高,还是DS3231或者RX8025
ID:654797 发表于 2025-12-14 19:17 | 只看该作者
新乡家电维修 发表于 2025-12-14 16:26
晶振频率受温度影响太大,即使校准也不能保证精准,比如夏天温度高晶振偏快,冬天温度低就偏慢,无法用校准 ...
DS3231好像有温度补尝工能,所以比较准
