查看: 1007|回复: 5
DC12V电瓶输出电路保护电路
ID:668004 发表于 2025-2-17 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输入是电瓶12V。输出也是DC12V,输出接头是正负触点,如果要防止下雨或者其他情况,电源正负短路,需要在电瓶的输出线接头处增加一个短路保护电路小板,请问这种12V输入12V输出的电路保护电路,有没有精简的方案?请帮忙发出来,谢谢。板子的尺寸是10*20MM,只能单面放元件
ID:796531 发表于 2025-2-17 17:17 | 只看该作者
防短路的话一个保险丝不是更简单可靠
ID:668004 发表于 2025-2-17 17:42 | 只看该作者
paladina 发表于 2025-2-17 17:17
防短路的话一个保险丝不是更简单可靠
保险丝的速度不够快啊
ID:28752 发表于 2025-2-17 19:28 | 只看该作者
找个过流保护电路吧,超过设定值就断开...
ID:592807 发表于 2025-2-17 20:58 | 只看该作者
直接买个12V12V的隔离模块,在输入处做隔离。
ID:1121801 发表于 2025-2-18 09:27 | 只看该作者
最精简的短路保护就是在小板上加一个保险丝,以前的摩托车都是保险管做保险的
