查看: 1840|回复: 3
proteus找max30102 MSP20仿真模块
ID:1065880 发表于 2025-2-21 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大佬,哪里有max30102模块仿真导入proteus,还有MSP20模块
ID:44037 发表于 2025-2-21 14:48 | 只看该作者
MAX30102模块是一种集成了光学传感器和信号处理器的模块,广泛应用于心率监测、脉搏氧饱和度监测以及其他生物参数检测等医疗领域。它具有高度集成、低功耗、高精度等特点,能够实时检测心率和血氧饱和度。 MAX30102模块内部集成了红外LED、红色光LED和光电检测器,通过红外LED和红色光LED照射皮肤,然后光电检测器采集反射光信号,进而进行血氧饱和度和心率的计算。模块还具有自动增益控制、环境光抑制和运动抑制等功能,能够有效去除干扰信号,提高监测精度。 MAX30102模块通常通过I2C总线与主控板进行通信,提供了许多可配置的参数,如采样速率、工作模式和各种滤波器等。模块还支持多种操作模式,包括连续测量模式、单次测量模式和间断测量模式,以满足不同应用需求。
    这个是真的没有  编写开发这样模块 是个大工程
ID:44037 发表于 2025-2-21 14:54 | 只看该作者
MSP20是一种高精度、低功耗的气压传感器,可用于测量大气压力和海拔高度。它采用了集成式全硅微加工技术,具有高稳定性和高线性度。该传感器的量程为15kPa至115kPa,精度为±0.05kPa,分辨率为0.01kPa。此外,MSP20还具有温度补偿功能,可以在广泛的温度范围内提供准确的测量结果。它适用于气象、航空航天、船舶、汽车等领域
仿真模块有 BMP180
       BMP280
  两种仿真模块 作为仿真参考
ID:1065880 发表于 2025-2-22 15:34 | 只看该作者
by64214 发表于 2025-2-21 14:54
MSP20是一种高精度、低功耗的气压传感器,可用于测量大气压力和海拔高度。它采用了集成式全硅微加工技术, ...
好的好的,谢谢
