查看: 2043|回复: 7
手机充电问题,放电时到20就关机
ID:709761 发表于 2025-3-3 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电时,从0到80时间正常,80 到100充的很快 ,放电时,到20就关机,是什么原因
ID:688692 发表于 2025-3-3 17:33 | 只看该作者
电芯内阻变大了,就是电芯老化了,该换了。
ID:466250 发表于 2025-3-3 19:59 | 只看该作者
好像部分hw手机就是这样,电池不良时就会这样,但有的就算电池老化很严重了依旧不会。
ID:1121801 发表于 2025-3-4 10:43 | 只看该作者
充电芯片现在都是通过分压检测电压值对比电量是否足够,当电池内阻变大时,检测电路会同比降低,也就是电池实际未满电,但检测电路判断为满电状态了.实际检测电量就在20%-100%之间,也就是说当电量显示20%时,实际电量已经接近零,当然就会关机.
ID:584814 发表于 2025-3-12 16:18 | 只看该作者
严重同意。换个电芯就可以。
ID:123036 发表于 2025-3-13 09:36 | 只看该作者
不同意这个说法,如果早十年前手机正常,近几年手机不正常,我的NEX用6年+,原厂的三块电池都能可靠地放到1%才保护关机。现在装的副厂电池一年多了有点不太行大概5%左右很快关机。
ID:446156 发表于 2025-3-13 15:19 | 只看该作者
楼主换手机了吗,一加ACE3真的很好用
