查看: 1857|回复: 10
电脑新加一个固态硬盘WIN7系统后WinXP系统用不了了
ProtelDOS版的用不了了?很多文件无法打开怎么办?
ID:731755 发表于 2025-3-5 20:21 来自触屏版 | 只看该作者
正常,确实固态硬盘的驱动程序。只有网上找找有没有牛人魔改的XP系统。
ID:326998 发表于 2025-3-5 20:58 | 只看该作者
安装VMware 使用XP啊
ID:830831 发表于 2025-3-5 21:17 | 只看该作者
JLC的那个EDA很好用,一会就学会了,DOS的就赶紧扔了吧
ID:57657 发表于 2025-3-5 23:49 | 只看该作者
右键 属性 兼容性 选XP试试
ID:69038 发表于 2025-3-6 09:29 | 只看该作者
WIN7对DOS软件支持确实不咋滴。。不过AD是向低版本兼容的,新版本都能打开老版本的文件,有什么困难吗?
ID:624769 发表于 2025-3-6 11:40 | 只看该作者
要跑DOS程序,直接装一个 DOS-BOX 多简单的事? 兼容性比 WinME/XP/Vista 跑 DOS程序都要好。
ID:1033105 发表于 2025-3-7 10:26 | 只看该作者
我以前一直用pretel的后来换了电脑,发现protel只能在XP系统里用,新的电脑(W10系统)用不了。后来就只能改用AD了,用了以后你会发现其实都差不多。若果你还是想用protel那么只能找能装XP的老主板(新的主板只支持W10了),还有个可行的办法就是在电脑里装个虚拟系统,虚拟XP系统,然后就和原来的电脑一样用了。
ID:444392 发表于 2025-3-7 16:16 | 只看该作者
没有关系的,Win7里用不了DOS程序可以直接用VM绿色版(VPC之类都行)来使用。
ID:235691 发表于 2025-3-7 16:17 | 只看该作者
win10可以运行protel99
ID:460466 发表于 2025-3-8 09:11 | 只看该作者
多谢关注!原来的XP系统可以打开PT文件夹里的文件。新装的Wwin7系统打不开了。但文件还在。
