查看: 1276|回复: 3
用示波器电压尖峰---12V电瓶车子发动机启动时、加油门时整流器出来有电压尖峰,以...
ID:668004 发表于 2025-3-14 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用示波器电压尖峰---12V电瓶车子发动机启动时、加油门时整流器出来有电压尖峰,以前的同事说能到60V左右,现在我想用示波器捕捉这个尖峰值。
1.用触发模式比自动模式更合适吧?设定触发电平60V,结果发现触发电平设定不到60V,
2.是需要设定Y轴每格的档位?同时用高压探头?
3.探头比例还是默认设定在*1吧?(探头的倍数是缩小输入信号,示波器显示界面放大倍数是放大输入信号?
ID:807591 发表于 2025-3-14 11:55 | 显示全部楼层
分压电阻 解决60v触发
ID:1034262 发表于 2025-3-14 15:53 | 显示全部楼层
示波器调到10V/DIV。
触发信号选择上升沿触发,触发电平20V。
触发方式使用标准(普通)触发或单次触发。
ID:668004 发表于 2025-3-17 14:06 | 显示全部楼层
通道设置: 通道耦合模式:DC耦合(完整显示直流与交流成分)。  探头衰减比:设为10:1(需在示波器菜单中同步设置,探头是衰减系数,示波器是放大系数)。  垂直量程:初始设为20V/div(覆盖12V电瓶基础电压+尖峰余量)。  水平量程:初始设为10ms/div  触发设置: 触发类型:边沿触发(捕捉电压突变)。 触发源:选择测量通道(如CH1)。 触发电平:设为15V(略高于电瓶静置电压,过滤正常波动)。 触发模式:单次触发(捕捉偶发尖峰)或正常触发(连续监测)。
