查看: 2027|回复: 17
如何去标定光敏电阻使得每一个的灵敏度一样
同样的光照条件,光敏电阻亮电阻不一样的问题?比如,X轴设定标准光源值;Y轴是不同光敏电阻亮电阻的值?拟合出标准光源值和电阻值的函数关系?以后只要MCU读到这个ADC值就知道当前的的光照强度???可是我的目的不是想要知道当前的光照强度。而是要批量的光敏电阻灵敏度一样,哪种方法可以实现光敏电阻灵敏度一样。可调电阻取代R1?有没有更好的办法
ID:654797 发表于 2025-3-17 21:40 | 只看该作者
没法标定吧!光敏电阻不是线性的
ID:648281 发表于 2025-3-17 21:42 | 只看该作者
光敏电阻本身就是非线性的器件(再加上生产工艺、批次等外部因素),想做到灵敏度一致难度很大
ID:668004 发表于 2025-3-18 09:39 | 只看该作者
vscos 发表于 2025-3-17 21:40
没法标定吧!光敏电阻不是线性的
就因为不是线性才要标定啊
ID:446156 发表于 2025-3-18 16:31 | 只看该作者
QWE4562012 发表于 2025-3-18 09:39
就因为不是线性才要标定啊
标定是可以标定就是你说的拟合的办法,可调电阻取代R1只能解决某一光照强度下的灵敏度一致问题。
ID:466505 发表于 2025-3-18 17:21 | 只看该作者
取样多个点,做成表格,然后查表计算
ID:879809 发表于 2025-3-18 20:46 | 只看该作者
没法标定吧!光敏电阻不是线性的
看楼主图中“照度-电阻曲线”那张图,如果转换成对数坐标,是线性的。
ID:668004 发表于 2025-3-20 18:13 | 只看该作者
请问标定的方法是 ?
ID:668004 发表于 2025-3-20 18:14 | 只看该作者
那是拟合什么和什么关系呢 》?要解决的是批量光敏电阻一致性的问题
hcfat51h 发表于 2025-3-18 17:21
取样多个点,做成表格,然后查表计算
你好   做成什么和什么才表格呢
ID:1145983 发表于 2025-3-21 10:08 | 只看该作者
光敏电阻受热影响大,标定解决不了,如果项目需要高精度,建议换硅光电池
ID:668004 发表于 2025-3-22 10:16 | 只看该作者
如果是需要知道当前的亮度,那么用标准的多个光源对着光敏电阻,然后记录光敏电阻的分压值,然后把分压值作为纵坐标、光源流明值作为横坐标,这样就得到不同的光强对应的光敏电阻分压值,然后用EXCEL拟合曲线得到一个光强和分压值的方程。下次只要单片机ADC接口采集到光敏电阻分压的ADC值,就可以反推出当前的光强。但是现在并不是要知道当前的光强而是要保证批量的一致性,这个时候只能是把光敏电阻的上拉电阻改成电位器吧?我看很多涉及到灵敏度一致性的都是用电位器的方式进行调整,有没有更好的办法
ID:668004 发表于 2025-3-22 10:17 | 只看该作者
取样多个点,做成表格,然后查表计算
ID:668004 发表于 2025-3-22 10:18 | 只看该作者
光敏电阻换成硅光电池  这个跨度有些大  不明白
ID:668004 发表于 2025-3-22 10:21 | 只看该作者
ID:1130795 发表于 2025-3-22 10:21 | 只看该作者
可不可以读光敏管电压 调光强弱 让光敏管电压接近
ID:761902 发表于 2025-3-22 16:21 | 只看该作者
同样条件下光敏的阻值偏差范围都挺大的吧,控制电路中的要求较高的话,不建议采用
