返回列表 发新帖
楼主: 3038838599
三极管的放大电路,为什么会烧呢?说好的放大呢?求指教
回帖奖励 300 黑币 回复本帖可获得 30 黑币奖励! 每人限 1 次
41#
ID:1146451 发表于 2025-3-27 17:03 | 只看该作者
根本问题在基极电流偏小,基极电流在0.4mA左右,集电极电流为700mA时,Uce = 5v,三极管处于放大状态,三极管的功耗是3.5W,该管子额定功耗是0.2W,管子发烫很正常。
你可以调小R1电阻来解决这个问题。
ID:612392 发表于 2025-3-28 07:50 | 只看该作者
如果你有示波器,就可以抓一下Vce和Vbe,就能知道结果了。应该是过热导致管子损坏了,工作在放大区的
ID:123917 发表于 2025-3-28 08:18 | 只看该作者
R2改为1K或者更小,限定Ube,使其处于放大状态,才符合你的理解。但放大的同时管子功耗也是问题,你要选择耗散功率更大的管子才不会烧的
ID:712097 发表于 2025-3-29 14:13 | 只看该作者
大电流直接用MOS如AO3400。SOT-23封装的小三有管不适合大电流,容易发热损坏。
ID:100982 发表于 2025-3-29 15:32 | 只看该作者
你这个电路还有分析应该是对的,我用模拟软件看应该是没有问题的,至于为什么会烧,会不会是哪里接错了,另外你是双电源5v和12v是不是没有共地?
ID:707558 发表于 2025-3-29 22:13 | 只看该作者
按如图接法,实际上是把三极管当作开关来用,此时流过CE的电流会比较大,这个时候就要用大功率三极管,或者用这个三极管控制一个MOS管来实现功能。而且在计算电流时应该用要控制的那个12V来计算才对。另外对这种用控制大电流发热丝之类的,都最好使用三极管控制MOS来实现,因为MOS可以很容易实现大电流控制。这个也可以参考一下T12的控制电路。
ID:35873 发表于 2025-3-30 02:38 | 只看该作者
看了这么多大师的分析 受益匪浅
ID:517951 发表于 2025-4-4 11:30 | 只看该作者
三极管饱和导通情况下, 电流会有12/10=1.2A, 实测一下三极管的电流 是多少. 就算是100mA, 三极管的功率0.1x(12-0.1x10)=1.1W, 三级管的功率也很大, 发热很正常, 不加散热器时间一长就容易烧毁.
可以考虑用PWM来调节, 作为开关管来用.
ID:466250 发表于 2025-4-4 11:59 | 只看该作者
就算是100ma,管子也承受不住1.1W的功耗。换其他电路实现
ID:320097 发表于 2025-4-4 22:57 | 只看该作者
8050肯定是个大问题,绝对不是5V和12V的问题,你的8050无法完全驱动起10欧姆发热丝,换成大功率管才可以的,这种电流的放大状态三极管非常热,你首先要满足散热功耗,其次还要考虑完全进入饱和状态时三极管承受的住,不然稍微过热或者过流三极管就挂了,那还放大个P呀
ID:595237 发表于 2025-4-8 19:30 | 只看该作者
符合下面任何就一点,三极管S8050都是不会烧
1.若负载必须为10Ω,需改用更大电流的三极管(如TIP系列)或MOSFET,并确保散热措施充分
2.+12V改+5v    功率在三极管S8050以内
3.基极B通过电阻1.5K接地,基极B通过电阻7.5K接+5V.
ID:1088185 发表于 2025-4-10 21:57 | 只看该作者
一 Ib你算错,戴维宁等效电路了解一下, 等效电路下电源是2.5V, 等效电阻是5K, 所以Ib = (2.5-0.6) / 5k = 380uA
ID:1088185 发表于 2025-4-10 22:01 | 只看该作者
二, 没有人会用精准的IB来控制IC的,这样的设计是不能生产的,因为三极管的放大倍数的误差是相当的大的。
三,了解一下发热线的特性,它的额定电阻是在某个温度下的电阻值, 就是说冷启动时电阻就没有10R的
ID:1088185 发表于 2025-4-10 22:05 | 只看该作者
4, 用RE去控制输出电流, 而不是控制IB, IB只需要保证在最大输出电流时VCE时处于饱和状态, 功率大部分应由RE来承受, 不应该让三极管背的。
ID:1147008 发表于 2025-4-11 11:39 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2025-3-19 12:51
几位好像都没有说到重点1,三极管是电流放大,不是像MOS管那样的电压放大,所以,R1不能太大,而且,控制端口要有 ...
就喜欢看你的回贴,牛逼克拉斯
ID:1025635 发表于 2025-4-11 19:41 | 只看该作者
理论计算12V /10R,电流达到1.2A.三极管过流烧废!
ID:382454 发表于 2025-4-17 17:18 | 只看该作者
肯定干冒烟的,芝麻这么小的三极管,这么大的功耗。
ID:1137639 发表于 2025-4-17 20:59 | 只看该作者
对三极管不了解导致。 12V 10R,电流达到1.2A,使用MOSFET是最好的,8050的电流远远不够,并且你给的偏置电流又太小。 也可以使用中功率或大功率三极管,大电流时放大倍数一般在10~100之间,按30倍计算,偏置电流至少40mA,为了深度饱和,一般2倍以上偏置电流。
ID:1137639 发表于 2025-4-17 21:00 | 只看该作者
你的三极管只是一个开关作用,放大作用基本用不到,因为通电就工作在饱和区,直接导通.而三极管导通时的阻抗很小,几近于无,直接相当于12V供电直接接一个10R的电阻,按欧姆定律,电流最高可达1.2A,所以你测到700mA很正常,说明你用的三极管阻抗很大,大概相当于7欧姆左右.
ID:364137 发表于 2025-4-17 21:59 | 只看该作者
1600277881 发表于 2025-4-10 21:57
一 Ib你算错,戴维宁等效电路了解一下, 等效电路下电源是2.5V, 等效电阻是5K, 所以Ib = (2.5-0.6) / 5k =  ...
这是问题的根本。因为两个电阻分压5V,基极电压为2.5V。远远大于0.6V,三极管处于深度饱和状态。集电极到发射极只有0.3V压降。管子过电流为他能通过的最大电流(700mA)。所以发热烧毁。
