查看: 1942|回复: 15
稳压管和二极管组合电路
稳压管和二极管组合电路
1.为什么不直接用一个6.3V的稳压管,而是一个5.6V的稳压管加一个二极管的压降,这样做有什么好处?
2.这两个二极管两端的电压是多少?稳压值相加?
ID:74687 发表于 2025-3-21 08:52 | 只看该作者
第二个图中,两个稳压管是保护MOS的,使MOS的GS压差不能超过限定值,否则会烧管的
ID:74687 发表于 2025-3-21 08:53 | 只看该作者
谢谢你的第二张图,使我理解了这种稳压管的选型了。
ID:1145983 发表于 2025-3-21 10:06 | 只看该作者
图一,加二极管防止反接电压经过稳压管窜到后面,相当于加多一个保险措施
ID:1133081 发表于 2025-3-21 10:53 | 只看该作者
通常稳压管加二极管是用作温度补偿,两种温度特性互补。
ID:592807 发表于 2025-3-21 10:59 | 只看该作者
1,不一定刚好有6.3V的稳压管
ID:592807 发表于 2025-3-21 11:03 | 只看该作者
1你要考虑有没有刚好是6.3V的稳压管,2低于稳压值值时该多少电压就是多少,超过了就直接击穿,稳压值等于一个稳压+另一个导通电压
ID:879809 发表于 2025-3-21 12:47 | 只看该作者
国产稳压管最精密就是2DW23x系列,5.6V和二极管正向电压温度系数互相补偿。
ID:74687 发表于 2025-3-21 13:08 | 只看该作者
稳压管没那么精确的
ID:668004 发表于 2025-3-21 18:27 | 只看该作者
断开两个NMOS的S极 和稳压管的正端  稳压管的阳极能不能直接接GND啊
就是防反接对吧
ID:668004 发表于 2025-3-21 18:28 | 只看该作者
温度系数互相补偿。???---温度互补的原理是  ?
ID:74687 发表于 2025-3-22 14:33 | 只看该作者
你去看看MOS管的datasheet,GS的范围是正负,需要防反接吗?
ID:879809 发表于 2025-3-22 15:28 | 只看该作者
你查下2DW234的资料就知道了,温度系数5ppm。
ID:1146215 发表于 2025-3-24 20:25 | 只看该作者
图一,加二极管防止反接电压经过稳压管窜到后面,相当于加多一个保险措施,
ID:1146215 发表于 2025-3-24 20:26 | 只看该作者
