查看: 2342|回复: 12
KEIL编译时如何忽略某个代码的错误提示
ID:709761 发表于 2025-3-24 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不注释掉代码,编译时如何忽略错误
ID:879809 发表于 2025-3-24 15:35 | 只看该作者
忽略就行了。
ID:192020 发表于 2025-3-24 16:16 | 只看该作者
警告才能忽略吧,错误怎么忽略?就算可以也没意义吧,既然都错误了给你编译出固件也运行不了
ID:744809 发表于 2025-3-24 16:27 | 只看该作者
警告给他消除掉噻,为啥要忽略,你比unused,可以通过关键字去告诉编译器,这个变量不需要,就不会警告了
ID:277550 发表于 2025-3-24 16:33 | 只看该作者
错误不能忽略,有错误不会生成最终二进制程序,警告可以忽略。
ID:1146215 发表于 2025-3-24 20:34 | 只看该作者
警告的话可以进行忽略,有错误的话要进行改正不然最终不能生成
ID:230500 发表于 2025-3-25 22:19 | 只看该作者
为什么要忽略呢, 本身就是因为有错误了 所以编译器才报错;既然报错了就仔细检测错误的问题;如果只是警告;而且自己也知道此警告不影响程序执行和代码的生成,那你自己选择无视就可以了;
ID:1034262 发表于 2025-3-27 14:21 | 只看该作者
有错误就不能生成HEX文件,忽略干嘛?掩耳盗铃?
ID:709761 发表于 2025-4-2 15:08 | 只看该作者
不完整的函数,没实现,先忽略,写下面的代码,不想注释掉,影响分析
ID:1110477 发表于 2025-4-3 04:48 | 只看该作者
语法错误必须删除或临时注释,功能不完善的函数只要不调用
ID:879809 发表于 2025-4-3 13:43 | 只看该作者
为什么不想注释掉?工作是闹着玩儿的吗?
ID:1147305 发表于 2025-4-7 14:01 | 只看该作者
错误一般没法忽略
ID:1146909 发表于 2025-4-8 13:49 | 只看该作者
错误不能忽略,警告才能忽略,在L251 Misc设置“REMOVEUNUSED”
