查看: 434|回复: 0
摩尔斯微电子推出MM8102 Wi-Fi HaLow芯片,推动物联网新浪潮
ID:383900 发表于 2025-3-25 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Wi-Fi HaLow芯片供应商摩尔斯微电子,今日宣布推出MM8102。这款新型Wi-Fi HaLow SoC专为欧洲和中东地区的大规模物联网部署量身定制。
作为MM8108的低功耗版本,MM8102在256-QAM调制下可提供1 MHz和2MHz带宽,吞吐量高达8.7Mbps,远超LoRaWAN网络的速度。MM8102 Wi-Fi HaLow SoC采用sub-GHz ISM频段,覆盖范围和信号穿透力传统2.4GHz、5GHz和6GHz Wi-Fi网络更胜一筹。MM8102为欧洲、中东和非洲地区的高速、远距离物联网连接树立了新标杆。此外,MM8102符合欧洲及全球监管要求,简化了物联网设备制造商的开发工作。
专为欧洲设计,着眼未来打造
MM8102为欧洲、中东和非洲地区物联网连接设立了新标准,具备以下特点:
l 合规性:MM8102专为欧洲、中东和非洲市场优化,支持1MHz和2MHz带宽,具备16dBm EIRP,完全支持占空比限制,符合欧盟无线连接规定
l 低功耗运行:专为电池供电应用优化,显著延长睡眠时间,在休眠模式下功耗极低。
l 提供最高性能:支持256-QAM调制,在2MHz带宽下突发吞吐量可达8.7Mbps,为欧洲、中东和非洲地区提供卓越的连接性能。
l 支持欧盟占空比:完全支持突发和平均占空比,满足欧盟监管要求,接入点在10%占空比下的平均吞吐量高达867kbps,物联网站在2.8%占空比下的平均吞吐量高达243kBps。
摩尔斯微电子联合创始人兼首席执行官迈克尔·德·尼尔(Michael De Nil)表示:“通过推出MM8102,我们为欧洲物联网的新时代奠定了坚实基础。这款芯片是为未来而设计,提供强劲、远距离、低功耗的连接,同时确保完全符合欧洲规定。通过充分释放Wi-Fi HaLow在大规模物联网部署中的全部潜力,使开发者更易于打造更智能、更高效的设备,在复杂环境中蓬勃发展。今天,我们很高兴在Embedded World展会上宣布这一消息,为欧洲带来一个全新的连接时代!”
MM8102功耗极低,且完全符合Wi-Fi HaLow标准,是智慧城市、工业物联网、智能计量、销售终端、物流、及大规模传感器网络的理想选择。此外,MM8102还具备以下特性:
l USB、SDIO和SPI主机集成:基于MM8102芯片中新提供的USB接口,用户可以更容易地将Wi-Fi HaLow技术集成到现有的以及新建的网络中去。
l 提升安全性:支持 WPA3 安全协议,具备SAE功能和 GCMP 加密,为链路层提供强大保护。
l 可扩展设计:采用紧凑型5 x 5毫米BGA封装,最大限度地减小印刷电路板(PCB)尺寸和成本。
