查看: 2257|回复: 20
求助:这个电路为什么不起震
或者有哪个高手给个类似能震荡的参考下,要三点电感式的。多谢
ID:879809 发表于 2025-3-29 19:01 | 只看该作者
bing "hartley oscillator circuit"
ID:325985 发表于 2025-3-29 21:34 | 只看该作者
Q2集电极上串联的L2是电感还是电阻?
ID:879809 发表于 2025-3-29 22:15 | 只看该作者
psm4839 发表于 2025-3-29 21:34
Q2集电极上串联的L2是电感还是电阻?
L1已经破坏了Q2的直流工作点,Q2是不工作的。但是楼主问的是起振问题,只有Q1有这个问题,Q2不存在起振不起振。
ID:466250 发表于 2025-3-30 12:25 | 只看该作者
Q2限制了L的震荡,Q2接法需要更改,注意同名端和上电速度就可。
ID:1109793 发表于 2025-3-30 15:41 | 只看该作者
不太懂,看这参数频率应该挺高的,8050这个东西不知道能不能支持到这个频率
ID:879348 发表于 2025-3-31 08:27 | 只看该作者
先断开Q2看看,因为Q2不参与震荡
ID:747496 发表于 2025-3-31 17:25 | 只看该作者
Q2没有直流工作点
ID:1100060 发表于 2025-6-1 22:35 | 只看该作者
Q2射极有阻抗,变换至基极阻抗后,对LC槽路的加载程度有限,反而是那C3,跟C4一样大,是不是太小了,槽路从电源获取的功率太弱,即使全部反馈也不一定能把Q1带动。
ID:1100060 发表于 2025-6-1 22:43 | 只看该作者
LhUpBJT 发表于 2025-6-1 22:35
Q2射极有阻抗,变换至基极阻抗后,对LC槽路的加载程度有限,反而是那C3,跟C4一样大,是不是太小了,槽路从 ...
正反馈只佔槽路能量的一小部份,在槽路吃不饱的前提下,Q1那个 5.1kΩ 的 R2 足以构成严重分流。
ID:879809 发表于 2025-6-2 12:33 | 只看该作者
楼主的图中L1没有参数,无法计算阻抗,所以R2是否构成严重分流不能确认。请不要在没有经过计算的前提下信口开河。
ID:883242 发表于 2025-6-2 20:04 | 只看该作者
没有定量计算就别乱说了,做一个安静的美男子不好吗?
ID:1100060 发表于 2025-6-3 18:28 | 只看该作者
这电路,看布局,相位条件是没毛病的,
幅度条件嘛,反馈系数本来也足够,这样的电路本该是零失败才对,
哈特莱电路是电感反馈,电感反馈去掉电容还能震,问题是,Q2、L1C4和R2都是Q1的负载,皆通过C3耦合,C3只有47pF是不是太小了 (短路也不行),在仿真中增至1nF,並且把L2的mH改成μH,电路动了。
ID:1100060 发表于 2025-6-3 19:43 | 只看该作者
发表于 2025-6-2 12:33
楼主的图中L1没有参数,无法计算阻抗,所以R2是否构成严重分流不能确认。请不要在没有经过计算的前提下信 ...
谐振啊,LC阻抗相等就谐振,跟大小有关吗?!
而震荡电路的频率是LC槽路说了算的,这里就是L1C4嘛,而並联谐振时,槽路视在阻抗都是近乎无穷大的,不对吗?!
L1 没标示的不单是阻抗,还有分压比,那就不是实际电路故障排查而是思考题了,
如果L1太小,槽路谐振频率超过Q1的「截止」频率,震不了很正常,
另外,给L1加载的,除了那个R2,还有共射电路的输入阻抗,对L1C4槽路Q值的影响不可忽视,
根据自己做过的实验,不论哈特莱抑或阿姆斯壮,不在基极串个几十Ω的电阻还真的震不起来,这跟单纯变压器反馈而且Vcc极低的焦耳小偷是不一样的。
ID:883242 发表于 2025-6-3 19:57 | 只看该作者
而震荡电路的频率是LC槽路说了算的,这里就是L1C4嘛,而並 ...
你不是说C3太小了吗?不知道频率你怎么知道C3太小?
ID:1100060 发表于 2025-6-3 23:54 | 只看该作者
C3是耦合电容,其实就是补全交流输出所需的第二电源,
C4=C3,那么,Xc4=Xc3,如果频率低至 Xc4 可以忽略的程度,Xc3也同样会很大,L1C4槽路还能从R13套取多少电流,
即使没有R2,但Q1的输入阻抗对L1而言已是个不轻的负荷,分压比愈高,负荷愈重,Xʟ1会减小,Q值变成有载Q值Qʟ……。
ID:1100060 发表于 2025-6-4 07:22 | 只看该作者
哈特莱震荡电路,书本记载的,网上搜到的,都是C3数倍于C4,自己搭过的电路也是这样做才会震的。
ID:879809 发表于 2025-6-4 18:50 | 只看该作者
C4=C3,那么,Xc4=Xc3,如果频率低至 Xc4 可以 ...
"如果频率低至 Xc4 可以忽略的程度"这个假设就是错的,后面不用看了。
ID:1100060 发表于 2025-6-5 21:52 | 只看该作者
发表于 2025-6-4 18:50
我也没说我对啊,是对是错,就你们这些大神懂,我只管  不懂就看书搜网,看书搜网还是不懂就得问。
ID:1100060 发表于 2025-6-5 22:45 | 只看该作者
这图,来自外国的专业网站,不是论坛网友一己之言,
哈特莱震荡器LC槽路的电感,可以两个独立而不需组成自耦变压器,我记下了,但亦不过是拾人牙慧,不是我自己的知识。
ID:1100060 发表于 2025-6-5 22:59 | 只看该作者
发表于 2025-6-2 12:33
这「河」不「开」,你们能知道我错在哪里吗?!
装哑巴作壁上观,不现实,聊天对话,才能豁然开朗,
当然了,愿不愿意指导是你们的自由,不想教就拉倒,反正你们会觉得,我懂不懂与你们何干,况且我不过是爱好者,没有入行的意思。
