查看: 3169|回复: 5
STM32单片机智能家居设计 文档+源码
本系统是基于物联网技术和传感器技术进行设计的,整个系统包括以下几个模块:STM32F103C8T6、传感器模块、OLED模块、WIFI通讯模块、按键输入模块和声光报警模块。本系统的主控部分是STM32F103C8T6单片机,数据部分主要是通过温湿度传感器、光照强度传感器、一氧化碳气体传感器和PM2.5浓度传感器采集,将传感器与单片机最小系统连接,传感器的测量数值会被收集并存储。在液晶屏显示相关环境数据的同时,WIFI模块将数据上传到阿里云平台,平台再将数据下发到APP端,可以让人们方便直接的观察到当前环境的各种指标。还可以根据不同情况自行设置温湿度、光照强度、及CO浓度的上下限,一旦超过正常范围就会打开电灯、发出声光报警、打开风扇促进空气流通等,维持环境稳定[4]。本文的主要内容安排如下:
(1)了解本课题的背景和现状,查阅国内外对环境监控研究的资料,了解目前存在的一些问题。
(2)确定系统的主要功能和参数的技术指标,然后结合设计目的进行系统的框架设计,为后文的软硬件设计做好铺垫。
(3)分析预选方案并确定元器件的选取,对所选的单片机和相关传感器进行详细的介绍,详细说明系统各个模块的硬件电路。
(4)对单片机作一定的概述,详细说明系统的软件设计思路,根据各个模块的功能特性,针对性的进行软件编程设计。
(5)对系统的主要功能进行调试,使各传感器正常工作,最后对所做实物作总体测试,从而论证本系统的设计理念。
系统调试主要是将硬件搭建的实物模型与程序相结合进行调试。本系统的实物图如图5-1所示。在调试过程中,传感器能够完成环境数据采集的任务,误差也都在设计指标之内。OLED屏上可以清晰的显示数据结果。在控制方面,风扇按照控制要求正常运转,加速空气流通。本系统预留了一定的接口,可以添加其他模块进行下一步的扩展研究。
图5-1 实物模型图
本系统可以与手机端进行网络通信,可以把处理过的数据结果通过WIFI模块发送至手机上的APP,用户即可利用智能手机了解到最新的环境参数。首页如下图5-2所示。
图5-2 手机APP使用界面
5.3 调试结果
经过上述软硬件测试,本系统可以实现预设的相关功能。
第一,在监控方面。本系统能对所处环境中的温湿度、室内光照强度、PM2.5和CO浓度进行实时监控并显示结果。其中温度测量范围为±0~50℃(存在±2%的误差),光照强度测量范围0~99%,湿度测量范围为10~90%RH(存在±5%RH的误差),PM2.5浓度监测灵敏度为0.5V/(0.1mg/m3)。CO浓度监控范围为0~99%。在检测PM2.5和CO浓度时,测量值会与程序内设置的三组范围进行比较。本系统可以控制电灯、报警灯、排气扇,,报警器的开关,报警模块中的LED灯和蜂鸣器也可以按照正确指令启动。综上所述,本系统基本达到了预设的效果。
第二,在人机交互情况。本系统不仅能在OLED上显示采集环境数值的结果,还可以利用ESP8266WIFI模块与手机进行通讯。这样方便用户在手机上实时观察到环境数据。配备的按键可以设置报警阈值的加减。
详见文档: 文档和程序.7z (6.44 MB, 下载次数: 1)
收藏收藏7 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:316613 发表于 2025-4-15 10:03 | 只看该作者
建议补充电路图呀
ID:91165 发表于 2025-4-23 14:14 | 只看该作者
QEQWE123 发表于 2025-4-15 10:03
建议补充电路图呀
附件中电路PCB图都有
ID:982803 发表于 2025-4-23 22:11 | 只看该作者
对于我们大学生这种初学者来说,有博主分享的干货练手,真是再好不过了。感谢强!
ID:1171014 发表于 2026-5-8 18:27 | 只看该作者
ID:641483 发表于 2026-8-12 11:48 | 只看该作者
杠杠的 牛 正学习中
