查看: 8971|回复: 12
ESP8266+米思奇+OLED(I2C)万年历(小改)
ID:437129 发表于 2025-4-6 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事,对米思奇例程里的OLED万年历进行了小改,在这里分享给个位坛友,我也是初学,还请高手坛友指正。
Mixly是由北师大创客教育实验室团队开发的开源软件,是功能强大的图形化编程平台 ,Mixly中文名为米思齐。
米思奇官网地址:mixly
程序在官网免费下载
1、下图是官网界面
1、米思奇官网界面
1、米思奇官网界面
2、先点击“软件平台”,然后选“软件平台-Mixly离线版”
2、软件平台下载2.0离线版
2、软件平台下载2.0离线版
3、下载后解压缩,双击“一键更新”,进入黑色类似“DOS”界面,所有提问统一输入“y”然后回车,
完成后按任意键退出。
3、一键更新安装
3、一键更新安装
4、完成后双击“Mixly”图标运行,可将该图标发送到桌面快捷方式以方便操作
运行界面如下,按右侧中间部位箭头,先择Arduino ESP8266
4、程序选择开发板界面
4、程序选择开发板界面
5、选择左下角“例程”
5、例程位置
5、例程位置
6、选择Arduino ESP8266
6、选ESP8266
6、选ESP8266
7、选择OLED网络时钟
7、OLED网络时钟
7、OLED网络时钟
8、界面如下:
8、例程程序界面
8、例程程序界面
9、上传后效果如下:
9、米思奇例程效果
9、米思奇例程效果
10、界面布局简单,没有显示星期信息,稍加修改后程序截图如下:
10、修改后的程序1
10、修改后的程序1
11、修改后的程序2
11、修改后的程序2
11、修改后显示效果如下图
最上面一行文字可随意修改成想要显示的文字。
有兴趣的坛友可在软件例程里修改或者下载附件里我修改好的程序。
请各位坛友注意,程序里的wifi用户名和密码要改成自己的才能显示。
完成就点击上传即可。
屏幕采用4线OLED-I2C接口。
屏幕和开发板连接如下:
GND-G
VCC-3V
SCL-D1(GPIO5)
SDA-D2(GPIO4)
12、修改后效果
12、修改后效果
米思奇 ESP8266 OLED(I2C)万年历.rar
4.62 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 黑币 -5
ID:88256 发表于 2025-4-6 21:35 | 显示全部楼层
在线版不支持Arduino,离线版体积太大,没意思
ID:437129 发表于 2025-4-7 07:06 | 显示全部楼层
这位老师如果那天有些有意思的,并且愿意分享出来的好作品,请不要吝啬,让我们也学习进步。
在这里先表示感谢!
ID:88256 发表于 2025-5-3 21:22 | 显示全部楼层
我不会英语,对51单片机用的是C和汇编,对ESP模块用的是Arduino,不过ESP模块的好像很多都是用来做时钟的,程序大同小异,显示用OLED只是学学程序,实际上屏幕太小没有任何意义,曾买到比较便宜的1.3寸OLED屏,以为会比较适用,没想到打板带锂电池和GPS模块后,到户外一看,还不如普通液晶显示呢。用墨水屏考虑耗电,一般都没有秒,看起来很呆板一不小心锂电池没电了也不知道,只有P2的全彩屏才比较好玩,不过全彩屏的驱动还不了解,只是照搬他人的程序还改不了,所以实在是没有作品可以分享的。
ID:437129 发表于 2025-5-10 14:40 | 显示全部楼层
各位坛友好,以上网络授时万年历星期信息以数字形式显示总觉得别扭,增加几段程序后改为了中文形式显示。
米思奇万年历修改后效果2
米思奇万年历修改后效果2
星期显示数字变汉字程序截图
星期显示数字变汉字程序截图
ID:1146155 发表于 2025-12-21 20:13 来自触屏版 | 显示全部楼层
这类作品就是屏幕太小 能就做的大的就好了
ID:437129 发表于 2025-12-23 06:28 | 显示全部楼层
这位老师好,做大屏幕没有问题,就是性价比不高。1.3吋OLED显示屏SH1106驱动芯片的约9元,SSD1306驱动芯片的约12元,显示效果都一样,相对于0.96吋OLED显示屏显示面积增加了不少,但价格相差不多。如果增大到1.5吋时价格几乎翻倍,再大的话价格更高,如果希望大屏幕显示且性价比高的可以考虑3.2吋12864液晶显示屏或TFT真彩屏。
ID:1167098 发表于 2026-1-29 13:31 | 显示全部楼层
成功了,太感谢
ID:1130053 发表于 2026-1-30 11:47 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:1167504 发表于 2026-2-18 16:52 来自触屏版 | 显示全部楼层
星期还是不能显示正常的,只能显示星期3,求教
ID:437129 发表于 2026-2-25 19:59 | 显示全部楼层
用户名和密码
用户名和密码
请问wifi用户名和密码修改了没有?要修改成自己家的。
ID:469589 发表于 2026-3-22 12:04 | 显示全部楼层
中文编程这么好玩,可以小学普及了
ID:437129 发表于 2026-3-22 21:49 | 显示全部楼层
GlenXu 发表于 2026-3-22 12:04
中文编程这么好玩,可以小学普及了
米思其完全可以作为小朋友入门编程软件,先激发兴趣,做几个生活中常用的作品,然后再深入学习,慢慢领会。
