查看: 2431|回复: 4
制作一个台式机硬盘电源
ID:97023 发表于 2025-4-7 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年来,为了备份数据,积攒了几十个台式机硬盘,这些硬盘都是通过SATA转USB线接到电脑上的。
由于3.5寸硬盘都需要12V电源供电,所以每个硬盘还要接一个外接电源,这个电源的供电电流不能小于2A。
所以在我的桌面上除了放置硬盘以外,还要准备几个这样的电源。
这天,突发奇想,为什么不用一个大功率的电源来代替这几个电源呢?
于是,找出了一个去年买的开关电源祼板。
它的参数是:
再找到一个合适的纸盒子:
将电源放进去,刚好合适。
下面是加工盒子的过程:
先给两个硬盘供电:
散热问题也好解决,掀开盖子就行。
这是给三个硬盘供电的情况:
经测试,这个电源空载电压为12.18V,三个硬盘都接上时,电压为12.17V,功率足足的
ID:277550 发表于 2025-4-8 15:24 | 显示全部楼层
弄个高的盒子,做成“硬盘盒”了
ID:163285 发表于 2025-4-10 08:48 | 显示全部楼层
不需要5伏供电吗?
ID:97023 发表于 2025-4-10 11:05 | 显示全部楼层
光说不练 发表于 2025-4-10 08:48
不需要5伏供电吗?
5V供电由USB供给,12V主要是电机的电源。
ID:97023 发表于 2025-4-10 11:08 | 显示全部楼层
devcang 发表于 2025-4-8 15:24
弄个高的盒子,做成“硬盘盒”了
这个问题也想过,但几十个硬盘装得有各种资料,都可能用得到,但每次只用得到一个或几个,全部通电接上不太现实。
