查看: 1252|回复: 2
蓝桥杯单片机超声波模块跟定时器PWM输出互相冲突
ID:1112477 发表于 2025-4-9 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不加pwm输出的时候超声波测量正常加上pwm输出超声波测量故障 怎样解决?
ID:108361 发表于 2025-4-18 13:02 | 只看该作者
如果pwm用的定时器和超声波测量的定时器设计成同一个了,那就只能分时复用,同一个时刻只能用一种模式,比如当前时刻需要用pwm,就要用pwm模式初始化定时器,然后用完了等测量的时候切换为捕获模式重新初始化,这样的坏处是实时性受限制,你会不停的来回切换定时器的配置,所以最好是设计之初就定好不同的定时器,比如先看好规格书,规划好用哪些资源
ID:1112477 发表于 2025-4-24 19:05 | 只看该作者
powerdruy 发表于 2025-4-18 13:02
如果pwm用的定时器和超声波测量的定时器设计成同一个了,那就只能分时复用,同一个时刻只能用一种模式,比 ...
谢谢
