查看: 1654|回复: 6
ULN2003驱动不了直流电机,仿真可以,实物不行
ID:1148008 发表于 2025-4-14 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代码
#include<reg52.h>
sbit zhuan=P2^0;
zhuan=1;
// delay(5);
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:1109793 发表于 2025-4-14 18:32 | 只看该作者
UL2003的8脚要接负极
ID:1146670 发表于 2025-4-15 05:10 来自触屏版 | 只看该作者
Pin Number 8 is not connected with Ground (Ground of you Negative signal) connect with Ground .
ID:1148079 发表于 2025-4-15 08:32 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2025-4-14 18:32
UL2003的8脚要接负极
我是发帖子的另个号原号发不了,所有的gnd都用铺铜解决了,排针电压供应也没问题,但是排针上电流就零点几毫安,我是用直流电机一脚接5V,一脚接p2.0,啥反应都没有
ID:1131644 发表于 2025-4-15 08:48 | 只看该作者
因为仿真都是默认接了电源正负极的,实物需要自己连接电源的
ID:1148079 发表于 2025-4-18 18:04 | 只看该作者
我是这个帖子发帖人另一个号,问题已经解决,是焊接的问题。ULN2003的gnd脚虚焊,根本没连上地
ID:1109793 发表于 2025-4-18 18:12 | 只看该作者
是吧,我开始就说了。
