查看: 2424|回复: 17
用STC USB LINK1的时候怎样打开串口?
看这里是空的
ID:1034262 发表于 2025-4-17 16:19 | 只看该作者
下拉菜单选择一个串口打开就行了。
ID:1109793 发表于 2025-4-17 17:07 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2025-4-17 16:19
下拉菜单选择一个串口打开就行了。
里面是空的,啥也没有,拉不开。
设置了自动选择可以用的串口号,里面啥也没有。不设置只显示可以用的,就有很多,但是没有一个好使的
ID:1085085 发表于 2025-4-18 10:25 | 只看该作者
将ISP软件升级到最新版本V6.95M试试
或者是有其他软件占用了这个串口,可以重新启动电脑后再试下
ID:1085085 发表于 2025-4-18 10:56 | 只看该作者
用【最新的 ISP 软件 V6.95M】, 会【自动显示发现的 USB转串口号】,点击【打开串口】即可
ID:1109793 发表于 2025-4-18 12:42 | 只看该作者
我用的6.94版本,刚下了6.95M版本,也是一样的,还是那里都是空的,拉下来里面啥也没有
ID:1109793 发表于 2025-4-18 12:44 | 只看该作者
ID:1109793 发表于 2025-4-18 12:52 | 只看该作者
刚用6.95M版本尝试下载8G1K08结果还是卡在调整频率那里,6.94版本就不会
ID:1146909 发表于 2025-4-18 13:21 | 只看该作者
你用新版本重新再制作下主控芯片试试呢
ID:1042619 发表于 2025-4-18 13:31 | 只看该作者
【STC-USB Link1D 重新制作母片,并恢复到正常状态】:连接电脑,按住 Key1 按键不放,再按一下 Key2 按键,STC-ISP软件识别出"STC-USB Writer (HID1)"后松开按键。工具脱机页面点击"设置STC-USB Link1D/U8W/U8W-Mini主控芯片"。数据管脚模式可默认,等待更新,右下角输出提示操作成功即可。
ID:1034262 发表于 2025-4-18 14:35 | 只看该作者
我的没有问题。
你要更新一下STC Link1D的监控软件,长按K1键,短按电源键,1秒后释放K1键,串口显示(HID1) USB-Writer:
ID:1042619 发表于 2025-4-18 16:38 | 只看该作者
ID:1109793 发表于 2025-4-18 16:50 | 只看该作者
感谢,可以了,并且列表有2个串口。这操作STC写在哪儿?为何买回来的默认是没有的?
ID:1109793 发表于 2025-4-18 17:05 | 只看该作者
再次感谢,用6.95M版本下载8G芯片也好用了
ID:1109793 发表于 2025-4-18 17:12 | 只看该作者
再用6.94版本会提示代码不匹配,下载更新后就丢失了设备。需要重复按KEY1和KEY2的操作才能恢复。看来6.94版本不能要了
ID:1137639 发表于 2025-4-18 20:55 | 只看该作者
下拉菜单选择一个串口打开就行了。
ID:1109793 发表于 2025-4-19 13:30 | 只看该作者
大漠孤烟001 发表于 2025-4-18 13:31
【STC-USB Link1D 重新制作母片,并恢复到正常状态】:连接电脑,按住 Key1 按键不放,再按一下 Key2 按键, ...
感谢,已经弄好,就是按你说的方法。但是旧版的软件好像不太支持了。不知道新板的软件对于340的下载器有没有不兼容的情况。
ID:1109793 发表于 2025-4-19 13:54 | 只看该作者
明白了,340的那种U8W也需要用新软件下载新的代码才能继续用
那么再问一下
这里能不能改成默认5V呢
