查看: 2606|回复: 14
单片机+数码管为什么不亮?
用STC15W408AS搭建的电路,P2接数码管+,P3接—,一共8个数码管,全部都是a段亮。请大神帮忙看看哪里出了问题。
  1. #include <STC15F2K60S2.H>
  2. void main()
  3. {
  4.                         P2=1;
  5.                   P3=0;
  6.
  7.                 while(1)
  8.                 {
  9.
  10.                 }
  11. }
ID:1109793 发表于 2025-4-17 12:16 | 只看该作者
电路图呢?
ID:1144680 发表于 2025-4-17 13:29 | 只看该作者
如下图,把无关的电路删了
ID:1121801 发表于 2025-4-17 13:38 | 只看该作者
P2=1??所以P2=01H,P2=0000,0001,那不是一个段亮吗??
ID:1133081 发表于 2025-4-17 14:13 | 只看该作者
dcc60 发表于 2025-4-17 13:29
如下图,把无关的电路删了
P2=1当然只亮1个a点,电路图也有毛病,给你改了。下面是测试程序。
  2. unsigned char code table[]={
  3.         0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  4.         0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  5.         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  6.         0x39,0x5e,0x79,0x71};
  7. void Delay(unsigned int t)//1T@11.0592MHz
  8. {
  9.     unsigned int x;
  10.     while (t--)
  11.     {
  12.         x = 5000;
  13.         while (x--);
  14.     }
  15. }
  16. void main()
  17. {
  18.         unsigned char i;
  19.         while(1)
  20.         {
  21.                 P2=0x00;
  22.                 P3=~(0x01<<i);
  23.                 P2=table[i];
  24.                 Delay(1);
  25.                 i=++i%8;
  26.         }
  27. }
ID:1144680 发表于 2025-4-17 14:22 | 只看该作者
是这个意思啊?本意是让所有数码管点亮,P2输出高电平,P3低电平,后来试了一下,给每个数码管单独赋值0、1就可以。
现在把代码优化了一下,可以了。谢谢!
  2. unsigned char NixieTable[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
  3.
  4. void Nixie(unsigned char Location,Number)
  5. {
  6.         switch(Location)
  7.         {
  8.                 case 1:P30=0; break;
  9.                 case 2:P31=0; break;
  10.                 case 3:P32=0; break;
  11.                 case 4:P33=0; break;
  12.                 case 5:P34=0; break;
  13.                 case 6:P35=0; break;
  14.                 case 7:P36=0; break;
  15.                 case 8:P37=0; break;
  16.         }
  17.                 P2=NixieTable[Number];
  18. }
  19. void main()
  20. {
  21.
  22. Nixie(2,6);
  23.
  24.                 while(1)
  25.                 {
  26.
  27.                 }
  28. }
ID:1144680 发表于 2025-4-17 14:28 | 只看该作者
多谢!运行正常。已经超出了我的学习进度,下一节正好要学习这个。
ID:996773 发表于 2025-4-17 15:08 | 只看该作者
过来人告诉楼主,新手学习单片机尽可能从标准的51开始,io口输出只是标准的弱上拉和强拉低
比较容易理解,15w408虽然先进些,io口有多种配置,有强拉高,悬空等多种状态需要定义相关
的寄存器,对新手不友好,循序渐进才是最好最省力的
ID:60178 发表于 2025-4-18 08:01 | 只看该作者
我也刚学,要配置输出模式,端口要写明白,P2是指对一字节8位给1吗,不是写0XFF吗
ID:402677 发表于 2025-4-18 10:20 | 只看该作者
好好学习,谢谢热心的朋友
ID:1144680 发表于 2025-4-18 10:25 | 只看该作者
比较容易理解, ...
说的极是。
想着一边学习一边实践,增加自己的学习兴趣,这咱芯片也便宜,先做个小东东出来。
ID:1144680 发表于 2025-4-18 10:31 | 只看该作者
没错。应该写为0xFF,想当然地认为P2=1就是对所有端口操作。惭愧惭愧。
ID:1137639 发表于 2025-4-18 20:54 | 只看该作者
现在把代码优化了一下,可以了。谢谢!
  3.
  5. {
  6.         switch(Location)
  7.         {
  16.         }
  18. }
  19. void main()
  20. {
  21.
  22. Nixie(2,6);
  23.
  24.                 while(1)
  25.                 {
  26.
  27.                 }
  28. }
ID:1152021 发表于 2025-5-28 19:06 来自触屏版 | 只看该作者
路过。
ID:1152098 发表于 2025-5-29 11:05 | 只看该作者
没有段码吗和位码吗
