查看: 1416|回复: 6
Altium Designer19的两个使用问题
1.能不能把外形和内孔都搞成椭圆形,怎么操作?
2.放置在顶层的元件为什么丝印还是显示在底层?
ID:648281 发表于 2025-4-19 13:21 | 只看该作者
1、把孔洞设置成槽,就能做成椭圆内孔
2、双击字符 “CC2” ,设置为顶层就可
ID:1109793 发表于 2025-4-19 13:27 | 只看该作者
1,当然可以比如
2,不懂你说的放顶层的是啥,如果是零件,大概是你零件里面有底层的丝印吧。但是截图里面是放顶丝印层的,零件好像不能选择这个层的。
ID:668004 发表于 2025-4-19 18:52 | 只看该作者
没有放底层的丝印
ID:1137639 发表于 2025-4-19 22:41 | 只看该作者
1、把孔洞设置成槽,就能做成椭圆内孔
ID:320097 发表于 2025-4-19 22:58 | 只看该作者
直接双击焊盘不就可以修改的么,我这个是17版本,没有升19,丝印你做封装库的时候元件在顶层,丝印画在底层就是这样,英文不好,我用的是中文有时候方便很多
ID:668004 发表于 2025-4-23 18:23 | 只看该作者
欧阳云天 发表于 2025-4-19 22:58
直接双击焊盘不就可以修改的么,我这个是17版本,没有升19,丝印你做封装库的时候元件在顶层,丝印画在底层 ...
嗯嗯
