查看: 6339|回复: 30
简单易制作的RX8025高精度遥控时钟
这个电路是能安装在通用9135表壳里的。无按键,遥控调整时钟
附上PCB板文件,嘉立创EDA画的,上图吧
原理图,简单吧
PCB 图,清晰吧
仿真图,漂亮吧
最后文件附上,够意思吧!
Gerber文件: Gerber_NEW_PCBRX8025T.zip (69.07 KB, 下载次数: 5)
收藏收藏12 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:437129 发表于 2025-4-20 08:14 | 只看该作者
多谢楼主分享!
RX8025T精度是相当不错嘀,我专门做过测试,我改装过几个带时钟的温湿度表,3V电池供电条件下2个月大概快了2秒,精度和DS3231SN相当。
RX8025T1.5V电池供电条件下也能工作,温度补偿会失效,精度会降低。
我买的DS3231SN10片包邮36元,RX8025T10片包邮才8.9元。
只是DS3231SN电池供电电路更精简而已。
ID:72088 发表于 2025-4-20 19:12 | 只看该作者
dsbk123 发表于 2025-4-20 08:14
多谢楼主分享!
RX8025T精度是相当不错嘀,我专门做过测试,我改装过几个带时钟的温湿度表,3V电池供电条 ...
我们设计综合考虑,性价比最高,才是真的好产品
ID:135809 发表于 2025-4-21 08:51 | 只看该作者
好东西,赶紧收下,谢谢分享
ID:135809 发表于 2025-4-21 08:57 | 只看该作者
使用何种遥控器???
ID:1146670 发表于 2025-4-22 14:05 来自触屏版 | 只看该作者
Rx8025t
ID:35873 发表于 2025-4-23 00:05 | 只看该作者
确实够意思 多谢   刚好还有几片2051  试试不能把玩一把    8025记得有个电表里面有  就是要费点事
兄弟顺带把代码也帮忙附上吧
ID:72088 发表于 2025-4-23 12:27 | 只看该作者
兄弟顺 ...
板还没到,程序没写呢,稍后,稍后
ID:72088 发表于 2025-5-5 20:16 | 只看该作者
后边上传烧写文件,闹钟功能没实现,遥控只能调整时,分,秒,
我用的锂电做备用电池,必须焊接上T3,T4,10R给锂电充电,
如果你是用纽扣电池,不用焊接这3个元件(看原理图更明白)
我直接用5V电源,短接78M05两脚。
好了,给这个帖子一个完美的总结,如果有闹钟版本,我还会上传文件,欢迎回帖支持!!!
下面是烧写文件
RX8025T遥控时钟烧写文件.rar
1.07 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 黑币 -5
ID:901570 发表于 2025-5-25 13:34 | 只看该作者
这个挺好,改天仿制一个试试,如果开源就好了
ID:76044 发表于 2025-9-5 08:29 | 只看该作者
楼主,可以分享一下RX8025的读写程序
ID:23844 发表于 2025-9-5 17:25 | 只看该作者
红外接收头安装是不是卧式这样好接收信号一些呢,等开源搞成LCM显示玩玩
ID:79094 发表于 2025-10-12 12:17 来自触屏版 | 只看该作者
感谢分享  学习了
ID:584814 发表于 2025-10-13 16:09 | 只看该作者
LCD就不仅是显示时间了,毕竟那么一大块的地。
本坛内搜索12864时钟就有例子。
ID:1161612 发表于 2025-10-16 08:50 | 只看该作者
rx8025精度高,应用方案好用
ID:72088 发表于 2025-10-16 12:37 | 只看该作者
;=============写入RX8025T程序=======================================
W_RX8025:
        mov 30h,#00H        ;8025的0Eh寄存器
        mov 31h,#80H        ;8025的0Fh寄存器
        mov r0, #30h        ;r0作为间接寻址
        mov addss,#0Eh;开始地址
        mov        r5,#3
        lcall write
        ret
write:
        lcall start
        mov        a,#64H        ;写入数据识别码
        lcall send
        lcall ack
        jc         write
        mov        a,addss
        lcall send
        lcall ack
        mov        a,@r0                ;
        lcall send
        lcall ack
        lcall stop
        inc r0
        inc addss
        djnz r5,write ;减1后不为0转移,存储6位
        ret
;===========读RTX8025程序======本程序只读3字节===========
GET8025:
        mov r0,#24h                ;r0开始存放地址
        mov addss,#00H;指向地址
        mov r5,        #3
SS1:Lcall read                ;调用读程序
        inc addss
        inc        r0
        djnz r5,SS1
        ret
read:
        lcall start                ;启动总线
        mov a,        #64H        ;发送芯片识别码
        lcall send
        lcall ack                ; 芯片应答
        jc         read                ;
        mov        a,        addss
        lcall send
        lcall ack
read_a:
        lcall start
        mov a,#65H        ;读
        lcall send
        lcall ack
        jc         read_a
rece:
        lcall receive
        mov @r0,a        ;读到数据存储到@R0指定地址
        lcall ack
        lcall stop
        ret
;-------总线启动程序---------
start:
        setb         scl
        setb         sda
        nop
        clr         sda
        nop
        clr         scl
        ret
;-------总线停止程序---------
stop:
        clr         sda
        nop
        setb         scl
        nop
        setb         sda
        ret
;-----------应答----------
ack:
        setb         sda
        nop
        setb         scl
        jb sda,        ack_0
        clr         c
        sjmp         ack_1
ack_0:
        setb         c
ack_1:
        nop
        clr         scl
        ret
;--------------发送8位数据---------
send:
        mov         b,        #08h
send_1:
        rlc         a
        mov         sda,        c
        setb         scl
        nop
        clr         scl
        djnz         b,        send_1
        ret
;--------------接收8位数据-----------
receive:
        mov         b,        #08h
        clr         a
        setb         sda
receive_1:
        setb         scl
        nop
        mov         c,sda
        rlc         a
        clr         scl
        djnz         b,        receive_1
        ret
ID:72088 发表于 2025-10-16 12:49 | 只看该作者
闹钟版本已经更新,闹钟功能完成,第3个版本,很完美了
闹钟开状态,不能调整时钟,只能调整闹钟
闹钟输出5分钟后停止,闹钟响期间,按遥控上任意键关闭闹钟输出
RX8025T遥控时钟3版烧写程序.rar (1.46 KB, 下载次数: 2)
ID:601544 发表于 2025-10-16 23:41 来自触屏版 | 只看该作者
好东东,感谢分享
ID:76044 发表于 2025-10-24 09:49 | 只看该作者
楼主,谢谢你的共享,程序我研究几天,没明白程序是如何写入实时时间的,现在是几点几分要写入,写入程序没看明白,
W_RX8025:
        mov addss,#0Eh;开始地址
        mov        r5,#3
        lcall write
        ret
30H,31H,要写入的是芯片要写入的,如写入14:30:23没看到,请楼主不勉赐教,传经送宝,再次感谢
ID:72088 发表于 2025-10-25 22:15 | 只看该作者
lxm41577 发表于 2025-10-24 09:49
楼主,谢谢你的共享,程序我研究几天,没明白程序是如何写入实时时间的,现在是几点几分要写入,写入程序没 ...
30h,31H单元的数据是设置时钟芯片的写入地址addss=0EH,修改时间,只是写入地址(addss)修改到00h地址开始写入即可。
ID:1028227 发表于 2025-11-3 22:16 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢老师的分享。
ID:315057 发表于 2025-11-20 20:07 | 只看该作者
这个时钟芯片性价比还好,就是单片机太老了
ID:229502 发表于 2026-2-15 21:58 | 只看该作者
楼主请教一下,在设置时间时,叫rx8025停止计数,在秒设置退出后继续计数?在网上找不到资料
ID:72088 发表于 2026-2-16 15:59 | 只看该作者
不用8025停止计数,修改好你要的时间,直接写入8025就行,
ID:1028227 发表于 2026-10-29 16:07 | 只看该作者
老师你好!这个89C2051芯片用什么编程器写入程序,谢谢。
ID:1028227 发表于 2026-11-8 09:25 来自触屏版 | 只看该作者
老师你好!我打板装完了,然后接上5V电源了,怎么数码管没显示。
ID:72088 发表于 2026-11-12 20:41 | 只看该作者
程序你下载了吗,我看到没人下载程序,你自己写的程序吗
ID:88256 发表于 2026-11-13 10:21 | 只看该作者
看来你得把单片机改成STC了,至少买一条成品的下载线还是容易又便宜的。
要是我,更愿意采用ESP-12模块搭配TM1650,不使用时钟芯片,隔30分钟网络校时一次,反正家里WiFi是不会断的,1650时常还有成品模块便宜售卖,或者数码管换成LED软灯丝,做成大数字显示。
ID:283207 发表于 2026-11-14 09:57 | 只看该作者
要是我,更愿意采用ESP-12模块 ...
我倒是觉得各有各的乐趣,偶尔用一些经典的单片机,配合楼主的程序,满足一下动手的爱好,未尝不可。如果什么都买模块,程序直接刷进去,就就能显示时间了,甚至配个彩屏还可加一个转圈的飞行员。基本失去了DIY动手的乐趣。
ID:1028227 发表于 2026-11-14 23:24 来自触屏版 | 只看该作者
老师你好!下载了你发的程序,用SP200编程器下载的。
ID:88256 发表于 2026-11-18 10:32 | 只看该作者
hyzqq 发表于 2026-11-14 09:57
我倒是觉得各有各的乐趣,偶尔用一些经典的单片机,配合楼主的程序,满足一下动手的爱好,未尝不可。如果 ...
前面的可以理解,后面的是什么意思?“程序直接刷进去,就就能显示时间了”,单片机不也是这样的吗?这种ESP-12模块不是和单片机差不多的吗?
