查看: 1405|回复: 4
上下位程序 串口缓冲区清零
ID:1094208 发表于 2025-4-20 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近写了个上下位程序,上位机点击“知道了”cmd,向下位机发送一个字符,解除报警。问题来了,第二次不会出现报警。当我在下位机接收到解除报警字符后,马上把接收缓冲区清零,就正常了。是不是下位机循环时,解除报警字符一直赋值给参数,就不会再次报警。 请保函,有些术语我可能说的不正确。
ID:879809 发表于 2025-4-21 14:57 | 只看该作者
既然清除缓冲区就正常了,那就按正确的来执行好了,还有什么疑问?
ID:401564 发表于 2025-4-21 18:18 | 只看该作者
上位机和下位机通讯,最好是用协议或者是自己加一个起始字节和结束字节,并开启两个或者更多的缓冲区
中断中接收的字节保存在缓冲区0,当收到一个完整的指令之后,就在中断中复制到到缓冲区1
并标志一个接收的标志位之类的,然后清除缓冲区0的数据,
最后,在主程序中处理缓冲区1的指令
而且,如果指令之间间隔时间很短,有可能会错过指令,这个时候,在中断中,保存指令数据时,就得先查询上一个接收标志,用来决定放在哪个缓冲区
ID:1148640 发表于 2025-4-22 09:16 | 只看该作者
接收缓冲区未清晰:如果在接收到解除报警字符后,没有清理缓冲区,下一次循环可能仍然会读取到这个字符,导致报警状态不再被重置。  状态管理:确认下位机的状态管理是否正确。具体来说,确定在接收到解除报警命令后,相关的报警状态变量是否得到有效更新,是否有逻辑重新判断报警状态。  字符处理逻辑:检查下位机的循环逻辑,确保在处理接收到的字符之后,有明确的分支来判断当前状态,例如警报应该在收到特定命令时被重新评估。  超时和重置机制:考虑在下位机中添加超时机制,自动重置报警状态,防止因为某个状态未被清除而持续产生误报警。 (具体实现取决于你使用的编程语言):  // 假设 buf 是接收缓冲区   memset(buf, 0, sizeof(buf)); // 清空缓冲区
ID:1148640 发表于 2025-4-22 09:18 | 只看该作者
接收缓冲区未清晰:如果在接收到解除报警字符后,没有清理缓冲区,下一次循环可能仍然会读取到这个字符,导致报警状态不再被重置。  状态管理:确认下位机的状态管理是否正确。具体来说,确定在接收到解除报警命令后,相关的报警状态变量是否得到有效更新,是否有逻辑重新判断报警状态。  字符处理逻辑:检查下位机的循环逻辑,确保在处理接收到的字符之后,有明确的分支来判断当前状态,例如警报应该在收到特定命令时被重新评估。  超时和重置机制:考虑在下位机中添加超时机制,自动重置报警状态,防止因为某个状态未被清除而持续产生误报警。  建议你在接收解除报警字符的位置加上清空缓冲区的代码,如下所示(具体实现取决于你使用的编程语言):  c // 假设 buf 是接收缓冲区   memset(buf, 0, sizeof(buf)); // 清空缓冲区   如果这样改动后仍然存在问题,或许可以详细描述一下你的循环逻辑和状态管理方式,我可以帮助进一步分析。希望这些建议对你有帮助!
