查看: 1264|回复: 1
求大佬解惑:用NRF24L01实现电脑和单片机通信,接收信息空白
求大佬解惑,或提供一下思路,忙活一天了
如图,使用该模块实现电脑对单片机通信
大致硬件连接如下
PB13     ------> SPI2_SCK
PB14     ------> SPI2_MISO
PB15     ------> SPI2_MOSI
PC13     ------> CSN
PC14     ------> CE
PC15     ------> IRQ
现在问题是电脑端NRF24L01接收无消息
这是cubemx设置
这是main代码
  1. #include "main.h"
  2. #include "spi.h"
  3. #include "gpio.h"
  4. #include "nrf24l01.h"
  5. #include <stdio.h>
  6. #define u8 uint8_t
  7. #define u16 uint16_t
  8. void SystemClock_Config(void);
  9. int main(void)
  10. {
  11.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  12.         u8 tmp_buf[32]={0};
  13.         u8 mode;
  14.         u8 t=0;
  15.   HAL_Init();
  16.   SystemClock_Config();
  17.   MX_GPIO_Init();
  18.   MX_SPI2_Init();
  19.
  20.         while(NRF24L01_Check())
  21.         {
  22.                 printf("NRF_ERROR!!!\r\n");
  23.                  HAL_Delay(200);
  24.         }
  25.         printf("NRF_OK!!!\r\n");
  26.
  27.         printf("SET NRF_TX_MODE ... \r\n");
  28.          HAL_Delay(200);
  29.         NRF24L01_TX_Mode();
  30.
  31.         /*
  32.         *        组装数据帧,第一位是有效数据的长度
  33.         */
  34.         tmp_buf[0] = 5;
  35.         tmp_buf[1] = 'A';
  36.         tmp_buf[2] = 'B';
  37.         tmp_buf[3] = 'C';
  38.         tmp_buf[4] = 'D';
  39.         tmp_buf[5] = 'E';
  40.         printf("Send message: ");
  41.         for (t=0; t < 32; t++)
  42.         printf("%x ", tmp_buf[t]);
  43.         printf("\r\n");
  44.
  45.
  46.   while (1)
  47.   {
  48.
  49.                 if(NRF24L01_TxPacket(tmp_buf)==TX_OK)
  50.                 {
  51.                         printf("\r\nSend Date: ");
  52.                         for (t=0; t < 32; t++)
  53.                                 printf("%x ", tmp_buf[t]);
  54.                 }else
  55.                 {
  56.                         printf("\r\nSend failed!\r\n");
  57.                 }
  58.                 HAL_Delay(1500);
  59. /*
  60.                 if(mode==0)//RX
  61.                 {
  62.                         NRF24L01_RX_Mode();
  63.
  64.                 }
  65.
  66.                 else//TX模式
  67.          {
  68.                         NRF24L01_TX_Mode();
  69.          }
  70.                 */
  71.     /* USER CODE BEGIN 3 */
  72.   }
  73.   /* USER CODE END 3 */
  74. }
这是nrf24l01.c
  1. #include "nrf24L01.h"
  2. #include "spi.h"
  3. //const uint8_t TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //发送地址
  4. //const uint8_t RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
  5. const uint8_t TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}; //发送地址
  6. const uint8_t RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}; //接收地址
  7. /**
  8.   * 函数功能: 往串行Flash读取写入一个字节数据并接收一个字节数据
  9.   * 输入参数: byte:待发送数据
  10.   * 返 回 值: uint8_t:接收到的数据
  11.   * 说    明:无
  12.   */
  13. uint8_t SPIx_ReadWriteByte(SPI_HandleTypeDef* hspi,uint8_t byte)
  14. {
  15.     uint8_t d_read,d_send=byte;
  16.     if(HAL_SPI_TransmitReceive(hspi,&d_send,&d_read,1,0xFF)!=HAL_OK)
  17.     {
  18.         d_read=0xFF;
  19.     }
  20.     return d_read;
  21. }
  22. /**
  23.   * 函数功能: 检测24L01是否存在
  24.   * 输入参数: 无
  25.   * 返 回 值: 0,成功;1,失败
  26.   * 说    明:无
  27.   */
  28. uint8_t NRF24L01_Check(void)
  29. {
  30.     uint8_t buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};
  31.     uint8_t i;
  32.     NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);//写入5个字节的地址.
  33.     NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR,buf,5); //读出写入的地址
  34.     for(i=0;i<5;i++)if(buf[i]!=0XA5)break;
  35.     if(i!=5)return 1;   //检测24L01错误
  36.     return 0;                         //检测到24L01
  37. }
  38. /**
  39.   * 函数功能: SPI写寄存器
  40.   * 输入参数: 无
  41.   * 返 回 值: 无
  42.   * 说    明:reg:指定寄存器地址
  43.   *
  44.   */
  45. uint8_t NRF24L01_Write_Reg(uint8_t reg,uint8_t value)
  46. {
  47.     uint8_t status;
  48.     NRF24L01_SPI_CS_ENABLE();                 //使能SPI传输
  49.     status =SPIx_ReadWriteByte(&hspi2,reg);   //发送寄存器号
  50.     SPIx_ReadWriteByte(&hspi2,value);         //写入寄存器的值
  51.     NRF24L01_SPI_CS_DISABLE();                //禁止SPI传输
  52.     return(status);                               //返回状态值
  53. }
  54. /**
  55.   * 函数功能: 读取SPI寄存器值
  56.   * 输入参数: 无
  57.   * 返 回 值: 无
  58.   * 说    明:reg:要读的寄存器
  59.   *
  60.   */
  61. uint8_t NRF24L01_Read_Reg(uint8_t reg)
  62. {
  63.     uint8_t reg_val;
  64.     NRF24L01_SPI_CS_ENABLE();          //使能SPI传输
  65.     SPIx_ReadWriteByte(&hspi2,reg);   //发送寄存器号
  66.     reg_val=SPIx_ReadWriteByte(&hspi2,0XFF);//读取寄存器内容
  67.     NRF24L01_SPI_CS_DISABLE();          //禁止SPI传输
  68.     return(reg_val);           //返回状态值
  69. }
  70. /**
  71.   * 函数功能: 在指定位置读出指定长度的数据
  72.   * 输入参数: 无
  73.   * 返 回 值: 此次读到的状态寄存器值
  74.   * 说    明:无
  75.   *
  76.   */
  77. uint8_t NRF24L01_Read_Buf(uint8_t reg,uint8_t *pBuf,uint8_t len)
  78. {
  79.     uint8_t status,uint8_t_ctr;
  80.     NRF24L01_SPI_CS_ENABLE();           //使能SPI传输
  81.     status=SPIx_ReadWriteByte(&hspi2,reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
  82.     for(uint8_t_ctr=0;uint8_t_ctr<len;uint8_t_ctr++)
  83.     {
  84.         pBuf[uint8_t_ctr]=SPIx_ReadWriteByte(&hspi2,0XFF);//读出数据
  85.     }
  86.     NRF24L01_SPI_CS_DISABLE();       //关闭SPI传输
  87.     return status;        //返回读到的状态值
  88. }
  89. /**
  90.   * 函数功能: 在指定位置写指定长度的数据
  91.   * 输入参数: 无
  92.   * 返 回 值: 无
  93.   * 说    明:reg:寄存器(位置)  *pBuf:数据指针  len:数据长度
  94.   *
  95.   */
  96. uint8_t NRF24L01_Write_Buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t len)
  97. {
  98.     uint8_t status,uint8_t_ctr;
  99.     NRF24L01_SPI_CS_ENABLE();          //使能SPI传输
  100.     status = SPIx_ReadWriteByte(&hspi2,reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
  101.     for(uint8_t_ctr=0; uint8_t_ctr<len; uint8_t_ctr++)
  102.     {
  103.         SPIx_ReadWriteByte(&hspi2,*pBuf++); //写入数据
  104.     }
  105.     NRF24L01_SPI_CS_DISABLE();       //关闭SPI传输
  106.     return status;          //返回读到的状态值
  107. }
  108. /**
  109.   * 函数功能: 启动NRF24L01发送一次数据
  110.   * 输入参数: 无
  111.   * 返 回 值: 发送完成状况
  112.   * 说    明:txbuf:待发送数据首地址
  113.   *
  114.   */
  115. uint8_t NRF24L01_TxPacket(uint8_t *txbuf)
  116. {
  117.     uint8_t sta;
  118.     NRF24L01_CE_LOW();
  119.     NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF  32个字节
  120.     NRF24L01_CE_HIGH();//启动发送
  121.     while(NRF24L01_IRQ_PIN_READ()!=0);//等待发送完成
  122.     sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS);  //读取状态寄存器的值
  123.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
  124.     if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数
  125.     {
  126.         NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器
  127.         return MAX_TX;
  128.     }
  129.     if(sta&TX_OK)//发送完成
  130.     {
  131.         return TX_OK;
  132.     }
  133.     return 0xff;//其他原因发送失败
  134. }
  135. /**
  136.   * 函数功能:启动NRF24L01接收一次数据
  137.   * 输入参数: 无
  138.   * 返 回 值: 无
  139.   * 说    明:无
  140.   *
  141.   */
  142. uint8_t NRF24L01_RxPacket(uint8_t *rxbuf)
  143. {
  144.     uint8_t sta;
  145.     sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS);  //读取状态寄存器的值
  146.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
  147.     if(sta&RX_OK)//接收到数据
  148.     {
  149.         NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据
  150.         NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器
  151.         return 0;
  152.     }
  153.     return 1;//没收到任何数据
  154. }
  155. /**
  156.   * 函数功能: 该函数初始化NRF24L01到RX模式
  157.   * 输入参数: 无
  158.   * 返 回 值: 无
  159.   * 说    明:无
  160.   *
  161.   */
  162. void NRF24L01_RX_Mode(void)
  163. {
  164.     NRF24L01_CE_LOW();
  165.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x0F);//配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC
  166.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01);    //使能通道0的自动应答
  167.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);//使能通道0的接收地址
  168.     //NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40);             //设置RF通信频率
  169.           NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,0);             //设置RF通信频率
  170.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
  171.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度
  172.     NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(uint8_t*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//写RX节点地址
  173.     NRF24L01_CE_HIGH(); //CE为高,进入接收模式
  174.     HAL_Delay(1);
  175. }
  176. /**
  177.   * 函数功能: 该函数初始化NRF24L01到TX模式
  178.   * 输入参数: 无
  179.   * 返 回 值: 无
  180.   * 说    明:无
  181.   *
  182.   */
  183. void NRF24L01_TX_Mode(void)
  184. {
  185.     NRF24L01_CE_LOW();
  186.     NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(uint8_t*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
  187.     NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(uint8_t*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK
  188.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01);     //使能通道0的自动应答
  189.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址
  190.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0xff);//设置自动重发间隔时间:4000us + 86us;最大自动重发次数:15次
  191.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40);       //设置RF通道为40
  192.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);  //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
  193.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0x0e);    //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断
  194.     NRF24L01_CE_HIGH();//CE为高,10us后启动发送
  195.     HAL_Delay(1);
  196. }
  197. /**
  198.   * 函数功能: 该函数NRF24L01进入低功耗模式
  199.   * 输入参数: 无
  200.   * 返 回 值: 无
  201.   * 说    明:无
  202.   *
  203.   */
  204. void NRF_LowPower_Mode(void)
  205. {
  206.     NRF24L01_CE_LOW();
  207.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x00);                //配置工作模式:掉电模式
  208. }
这是nrf24l01.h
  1. #ifndef _NRF24L01_H
  2. #define _NRF24L01_H
  3. #include "main.h"
  4. /* 宏定义 --------------------------------------------------------------------*/
  5. #define NRF24L01_SPI_CS_ENABLE()    HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port,CS_Pin,GPIO_PIN_RESET)
  6. #define NRF24L01_SPI_CS_DISABLE()   HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port,CS_Pin,GPIO_PIN_SET)
  7. #define NRF24L01_CE_LOW()   HAL_GPIO_WritePin(CE_GPIO_Port,CE_Pin,GPIO_PIN_RESET)
  8. #define NRF24L01_CE_HIGH() HAL_GPIO_WritePin(CE_GPIO_Port,CE_Pin,GPIO_PIN_SET)
  9. #define NRF24L01_IRQ_PIN_READ()  HAL_GPIO_ReadPin(IRQ_GPIO_Port,IRQ_Pin)
  10. // NRF24L01发送接收数据宽度定义
  11. #define TX_ADR_WIDTH                                  5           //5字节的地址宽度
  12. #define RX_ADR_WIDTH                                  5           //5字节的地址宽度
  13. #define TX_PLOAD_WIDTH                                32          //32字节的用户数据宽度
  14. #define RX_PLOAD_WIDTH                                32          //32字节的用户数据宽度
  15. //NRF24L01寄存器操作命令
  16. #define NRF_READ_REG                                  0x00  //读配置寄存器,低5位为寄存器地址
  17. #define NRF_WRITE_REG                                 0x20  //写配置寄存器,低5位为寄存器地址
  18. #define RD_RX_PLOAD                                   0x61  //读RX有效数据,1~32字节
  19. #define WR_TX_PLOAD                                   0xA0  //写TX有效数据,1~32字节
  20. #define FLUSH_TX                                      0xE1  //清除TX FIFO寄存器.发射模式下用
  21. #define FLUSH_RX                                      0xE2  //清除RX FIFO寄存器.接收模式下用
  22. #define REUSE_TX_PL                                   0xE3  //重新使用上一包数据,CE为高,数据包被不断发送.
  23. #define NOP                                           0xFF  //空操作,可以用来读状态寄存器
  24. //SPI(NRF24L01)寄存器地址
  25. #define CONFIG                                        0x00  //配置寄存器地址;bit0:1接收模式,0发射模式;bit1:电选择;bit2:CRC模式;bit3:CRC使能;
  26. //bit4:中断MAX_RT(达到最大重发次数中断)使能;bit5:中断TX_DS使能;bit6:中断RX_DR使能
  27. #define EN_AA                                         0x01  //使能自动应答功能  bit0~5,对应通道0~5
  28. #define EN_RXADDR                                     0x02  //接收地址允许,bit0~5,对应通道0~5
  29. #define SETUP_AW                                      0x03  //设置地址宽度(所有数据通道):bit1,0:00,3字节;01,4字节;02,5字节;
  30. #define SETUP_RETR                                    0x04  //建立自动重发;bit3:0,自动重发计数器;bit7:4,自动重发延时 250*x+86us
  31. #define RF_CH                                         0x05  //RF通道,bit6:0,工作通道频率;
  32. #define RF_SETUP                                      0x06  //RF寄存器;bit3:传输速率(0:1Mbps,1:2Mbps);bit2:1,发射功率;bit0:低噪声放大器增益
  33. #define STATUS                                        0x07  //状态寄存器;bit0:TX FIFO满标志;bit3:1,接收数据通道号(最大:6);bit4,达到最多次重发
  34. //bit5:数据发送完成中断;bit6:接收数据中断;
  35. #define MAX_TX                                                    0x10  //达到最大发送次数中断
  36. #define TX_OK                                                     0x20  //TX发送完成中断
  37. #define RX_OK                                                     0x40  //接收到数据中断
  38. #define OBSERVE_TX                                    0x08  //发送检测寄存器,bit7:4,数据包丢失计数器;bit3:0,重发计数器
  39. #define CD                                            0x09  //载波检测寄存器,bit0,载波检测;
  40. #define RX_ADDR_P0                                    0x0A  //数据通道0接收地址,最大长度5个字节,低字节在前
  41. #define RX_ADDR_P1                                    0x0B  //数据通道1接收地址,最大长度5个字节,低字节在前
  42. #define RX_ADDR_P2                                    0x0C  //数据通道2接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
  43. #define RX_ADDR_P3                                    0x0D  //数据通道3接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
  44. #define RX_ADDR_P4                                    0x0E  //数据通道4接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
  45. #define RX_ADDR_P5                                    0x0F  //数据通道5接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
  46. #define TX_ADDR                                       0x10  //发送地址(低字节在前),ShockBurstTM模式下,RX_ADDR_P0与此地址相等
  47. #define RX_PW_P0                                      0x11  //接收数据通道0有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
  48. #define RX_PW_P1                                      0x12  //接收数据通道1有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
  49. #define RX_PW_P2                                      0x13  //接收数据通道2有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
  50. #define RX_PW_P3                                      0x14  //接收数据通道3有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
  51. #define RX_PW_P4                                      0x15  //接收数据通道4有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
  52. #define RX_PW_P5                                      0x16  //接收数据通道5有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
  53. #define NRF_FIFO_STATUS                               0x17  //FIFO状态寄存器;bit0,RX FIFO寄存器空标志;bit1,RX FIFO满标志;bit2,3,保留
  54. //bit4,TX FIFO空标志;bit5,TX FIFO满标志;bit6,1,循环发送上一数据包.0,不循环;
  55. /* 函数声明 ------------------------------------------------------------------*/
  56. void NRF24L01_RX_Mode(void);                                        //配置为接收模式
  57. void NRF24L01_TX_Mode(void);                                        //配置为发送模式
  58. uint8_t NRF24L01_Write_Buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t uint8_ts);//写数据区
  59. uint8_t NRF24L01_Read_Buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t uint8_ts);        //读数据区
  60. uint8_t NRF24L01_Read_Reg(uint8_t reg);                                        //读寄存器
  61. uint8_t NRF24L01_Write_Reg(uint8_t reg, uint8_t value);                //写寄存器
  62. uint8_t NRF24L01_Check(void);                                                //检查24L01是否存在
  63. uint8_t NRF24L01_TxPacket(uint8_t *txbuf);                                //发送一个包的数据
  64. uint8_t NRF24L01_RxPacket(uint8_t *rxbuf);                                //接收一个包的数据
  65. void NRF_LowPower_Mode(void);
  66. #endif
ID:592807 发表于 2025-4-22 20:46 | 只看该作者
以前玩过,太久了有点忘了,不过你去网上找一下,很多低成本的32开发板都带这个模块的。
