查看: 4229|回复: 12
IP5356充电宝电路图+Layout
新手上路,各位高手请多多指正。谢谢
线路图
线路图
正面
正面
背面
背面
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:404454 发表于 2025-5-11 16:03 | 只看该作者
业余能从电路到做出产品来的都是大神。
ID:1112779 发表于 2025-5-12 18:18 | 只看该作者
重新更新了一版,觉得这样布局合理一点。
更改了布局
更改了布局
ID:1006814 发表于 2025-5-13 09:39 | 只看该作者
主芯片IP5356是QFN封装的吧,这种对焊接是个考验。
ID:1112779 发表于 2025-5-13 19:00 | 只看该作者
用热风器吹问题不大
ID:922048 发表于 2026-3-10 21:46 | 只看该作者
数码管是怎么用的?
ID:922048 发表于 2026-3-10 21:47 | 只看该作者
数码管是定制的还是怎么运用的?
ID:71233 发表于 2026-3-14 19:09 | 只看该作者
还不错的,还带数码管,这样更好用 。
ID:1112779 发表于 2026-3-24 14:00 | 只看该作者
wuming131983125 发表于 2026-3-10 21:47
数码管是定制的还是怎么运用的?
某一个宝有呀
ID:1064915 发表于 2026-3-24 15:32 | 只看该作者
赏心悦目,高手
ID:406132 发表于 2026-4-9 14:00 | 只看该作者
建议重新修改一下。一、电池端的输入电容位置放错了,要靠近电感,不是靠近芯片的BAT引脚。二、VSYS引脚的电容,需要分别放置在芯片两边的VSYS引脚,同时电容另一脚接地要靠近芯片底部焊盘,不要绕了一圈再回到芯片底部的焊盘。三、各端口输出的滤波电容也要靠近芯片放置,不是靠近输出端口放置。
ID:815949 发表于 2026-4-12 01:14 | 只看该作者
发表于 2025-5-13 09:39
一把热风器加焊油很容易就搞定
ID:1112779 发表于 2026-4-25 08:37 | 只看该作者
yanggo 发表于 2026-4-9 14:00
建议重新修改一下。一、电池端的输入电容位置放错了,要靠近电感,不是靠近芯片的BAT引脚。二、VSYS引脚的 ...
好的,感谢大神指点。谢谢
