查看: 1484|回复: 0
按键三行代码
ID:1148682 发表于 2025-4-22 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、按键扫描
按键扫描函数 Key_Read()放在定时器中进行扫描,10ms 执行一次,即 10ms读取一次 I/O 状态,进行一次键值编码。读取到的键值是瞬态的,只能反映按键此刻的状态,无法反映按下按键抬起按键的稳定过程。
2、按键消抖
●三行代码第一行:Key_Val = Key_Read(); 读取 10ms 更新一次的 I/O 电平状态,并存储在变量 Key_Val,可以理解为临时按键值。
●三行代码第三行:Key_Old = Key_Val;,Key_Old 为静态局部变量,离开函数,值仍保留:数据存储在静态存储区,在程序整个运行期间都不释放,且只能在该函数中调用。将这次读取到的临时按键值 Key_Val 更新到 Key_Old 中,作为下一次的旧的按键值;概括说 Key_Val 与 Key_Old 为相差 10ms 的临时按键值。
●三行代码第二行:Key_Down = Key_Val & (Key_Old ^ Key_Val);两个位操作:按位与,按位异或。
○首先 Key_Old ^ Key_Val 位操作针对二进制,二进制与十进制一 一对应。
按位异或:相同为 0,不同为 1。由下图可知:Key_Old 与 Key_Val 可能出现的情况:(假设按下的是按键 4)
Key_Old=0, Key_Val=0 未按下 。Key_Old ^ Key_Val=0
Key_Old=0, Key_Val=4 按下过程中。Key_Old ^ Key_Val=0100=4
Key_Old=4, Key_Val=4 按下稳定期间。 Key_Old ^ Key_Val=0000
Key_Old=4, Key_Val=0 抬起过程中。 Key_Old ^ Key_Val=0100=4
再次说明由于是用定时器扫描,Key_Old 与 Key_Val 的按键值相差 10ms,不可能出现 Key_Old=4, Key_Val=6 两个按键值的情况。
○Key_Old ^ Key_Val 的运算结果再&上 Key_Val
所以由上表可知:三行代码第二行 Key_Down = Key_Val & (Key_Old ^ Key_Val);
最后的运算结果 Key_Down 只有在按键按下的过程中为按键值,持续时间大约10ms。
●可以在原有三行代码的基础上再增加一行,来判断按键抬起的过程Key_Up = ~Key_Val & (Key_Old ^ Key_Val);
所以可以将 Key_Down 与 Key_Up 理解为临时值,只在按下或抬起过程中不为 0,又 按键的扫描 Key_Read() 采用定时器进行扫描。10ms 扫描一次,数据 10ms更新一次。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
