查看: 1283|回复: 0
开机显示1234每隔1秒自动加1加到9999后重新回到1234,循环加1
  1. #include <reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define ziwei P1  // 位选控制
  5. #define ziduan P2 // 段选控制
  6. uchar code Led[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
  7. uchar code hang[] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08};
  8. uchar buffer[4];    // 存放要显示的4位数字
  9. uint number = 1234; // 初始显示1234
  10. void delay_ms(uint ms);
  11. void delay_display(uint ms);
  12. void convert_to_digits(uint num);
  13. void display();
  14. void main()
  15. {
  16.     while (1)
  17.     {
  18.         convert_to_digits(number);
  19.         // 显示1秒,同时不断刷新数码管避免闪烁
  20.         delay_display(1000);
  21.         number++;
  22.         if (number > 9999)
  23.         {
  24.             number = 1234;
  25.         }
  26.     }
  27. }
  28. // 延迟函数(大约1毫秒)
  29. void delay_ms(uint ms)
  30. {
  31.     uint i, j;
  32.     for (i = 0; i < ms; i++)
  33.     {
  34.         for (j = 0; j < 123; j++)
  35.             ;
  36.     }
  37. }
  38. // 为了在1秒内不停刷新数码管,避免闪烁
  39. void delay_display(uint ms)
  40. {
  41.     uint i;
  42.     for (i = 0; i < ms / 10; i++)
  43.     {
  44.         display();
  45.     }
  46. }
  47. // 将整数转换为4位数存入 buffer[]
  48. void convert_to_digits(uint num)
  49. {
  50.     buffer[0] = num / 1000;
  51.     buffer[1] = num / 100 % 10;
  52.     buffer[2] = num / 10 % 10;
  53.     buffer[3] = num % 10;
  54. }
  55. // 多位数码管动态显示
  56. void display()
  57. {
  58.     uchar i;
  59.     for (i = 0; i < 4; i++)
  60.     {
  61.         ziwei = hang[i];         // 位选
  62.         ziduan = Led[buffer[i]]; // 段码
  63.         delay_ms(2);             // 每位延迟一点时间
  64.         ziwei = 0x00;            // 关闭当前位
  65.     }
  66. }
数码管仿真.rar (23.39 KB, 下载次数: 0)
