查看: 2577|回复: 12
电解电容寿命能不能满足5年?固态电容的寿命是不是要更长?有一个车充产品客户需...
电解电容寿命能不能满足5年?固态电容的寿命是不是要更长?有一个车充产品客户需要5年的质保,电子元件主要要考虑哪些元件的寿命是否能达到,按最短寿命的器件来评估就好了吧!
ID:1110477 发表于 2025-4-25 05:38 | 只看该作者
选择优质品牌,标称耐压在工作电压的两倍,还有损耗,选择ESR阻抗低的,测量电容温度,室温寿命长
ID:879348 发表于 2025-4-25 07:58 | 只看该作者
低温下可以的,电解电容主要怕高温蒸发电解液,高温只有5000-7000小时寿命,连续高温1年都完了
ID:69038 发表于 2025-4-25 09:03 | 只看该作者
最主要还是看你产品的使用环境、使用频度,电视、空调、电脑。。。那个正常使用不能过5年?
ID:466250 发表于 2025-4-25 10:04 | 只看该作者
温度控制到60以内,使用8000~10000H的电解电容,完全没问题,且大于5年。
ID:1034262 发表于 2025-4-25 10:35 | 只看该作者
我有几台90年代初做的功放,各种铝电解电容至今正常,很是惊奇,特别是滤波电容,4700uF/50V,拆下来测试过,容量还是4700uF,内阻依旧20mR。
ID:460466 发表于 2025-4-25 13:13 | 只看该作者
还要看负载电流吧?发现两个(1000u/16V)鼓包的电容12V输出电压带负载能力严重降低。换后恢复正常。
ID:1109793 发表于 2025-4-25 16:52 | 只看该作者
关键看使用温度,包括环境温度和自身温升,如果是室温,寿命非常长。
ID:1079566 发表于 2025-4-26 13:51 | 只看该作者
不少厂家都有长寿命的电解电容,我看过说明书里,寿命达10000小时的产品.
国产的也有, 如下图, 创慧电子, CD26GXXX系列就是长寿命的,可以做到5000小时. 车充可能要求更高, 不过,既然客户要求,说明有类似的产品已经生产,电容不是问题.
ID:466505 发表于 2025-4-27 18:27 | 只看该作者
好像有这么个说法吧,比标定最大的工作温度每低10度,寿命长一倍,如果105度 1000小时 那25度时也有256000小时了
ID:320097 发表于 2025-4-27 22:31 | 只看该作者
影响电解电容寿命的主要是温度
ID:420836 发表于 2025-4-30 08:18 | 只看该作者
随着MLCC(多层陶瓷电容器)容量的增大,在一些使用低压的场合中,有可能用MLCC来代替铝电解电容器或钽电容器。
ID:680011 发表于 2025-5-1 21:24 | 只看该作者
实际上电解电容工作在45℃以上的温度就会降低寿命的
