查看: 488|回复: 0
PS2117替代TPS61099 SGM66099 ETA1061 LP626
ID:874201 发表于 2025-4-27 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
PS2117器件是一种具有超低静态电流的高效同步 升压转换器.该器件专为多种电池供电的产品而设 计,并且在轻载条件下仅消耗1µA静态电流,轻载 条件下的高效运行对于延长电池寿命至关重要。该 器件在20µA的负载下,可实现高达75%的效率。对 于3.6V转换为5.1V的应用,在200 mA负载下,它 可实现高达94%的效率。它具有真关断功能,在关 闭和输出短路条件下,将输出与输入断开。
PS21175.1V/3.6V/3.3V/3.0V固定输出电压版本, 确保FB引脚浮置,不能连接到任何设备。 同时过流保护、过温保护、输出短路保护确保器件 安全运行。
特性
v 无开关时,1µA超低静态电流
v 可调输出电压范围:3.0V~5.1V
v 可选择的固定输出电压版本5.1V/3.6V/3.3V/3.0V
v 效率高达94%
v 关断期间真正实现断开
v 过流保护功能
v 过温保护功能
v 输出防反灌保护
v 内置软起动补偿
v 1.2MHz固定开关频率
v SOT23-6DFN2x2-6封装
应用
v 移动设备、平板
v 智能手机
v 蓝牙应用
v 电池供电系统
