查看: 593|回复: 0
PS5090E适用于TYPE-C接口,集成30V OVP功能, 最大1.5A充电电流,带NTC及使能功能
ID:874201 发表于 2025-4-27 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概要:
PS5090E是一款5V输入,最大1.5A充电电流,支 持双 节 锂 电 池 串 联 应 用 的 升 压 充 电 管 理 I C PS5090E集成功率MOS,采用异步开关架构, 使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体 方案尺寸,降低BOM成本。PS5090E的升压开关 充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%PS5090E内置四个环路来控制充电过程,分别为 恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节 环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出, 并匹配所有适配器的输入自适应环路。 PS5090E集成30V OVP功能,输入端口能够稳定 可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过6V时停 止充 电,非 常 适 用 于TY P E - C接 口 的 应 用。同 时 芯 片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。 PS5090E提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户 选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
描述:
USB 5V输入异步开关升压充电,集成30V OVP功能
工作电压3.6~6VBAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
最大1.5A充电电流,充电电流外部电阻可调
NTC功能,与使能功能复用
升压充电效率90%
自动调节输入电流,匹配所有适配器
支持LED充电状态指示
500KHz开关频率,内置频率抖动功能
输出过压,短路保护
输入过压保护 IC过温保护
IC温度自适应调节功能
管脚兼容CS5090E
ESD 2KV
应用:
蓝牙音箱 POS
电子烟 锂电电池包
对讲机 玩具
封装:
ESOP8L
