查看: 1777|回复: 8
如何做才能解决传感器一致性和重复性不好的问题?
传感器标定:比如用标准的压力机给压力传感器施加不同的压力,会得到多个传感器的ADC值和标准压力的映射关系;同样的用标准的多个不同强度的光源照射光敏传感器可以得到光强和光敏传感器的映射关系。当MCU检测到压力传感器或者光敏传感器的ADC值就可以反推出当前的压力值或者光强。通过大量数据的曲线你和归一化处理、把这个函数写入单片机eerom或者falsh,这就是即所谓的标定原理。标定只能解决传感器准度的问题,不能解决批量一致性不好,多次测试重复性不好的问题。那如何做才能解决传感器一致性和重复性不好的问题呢?
LDR拟合.rar
621.85 KB, 下载次数: 0
ID:446156 发表于 2025-4-27 14:15 | 只看该作者
一致性不行就挨个标定,重复性不行那就没辙了
ID:1121801 发表于 2025-4-28 08:46 | 只看该作者
所以你要知道为什么进口传感器贵到离谱,就是因为做出来的传感器一致性好,重复精度高.
ID:88256 发表于 2025-4-28 09:36 | 只看该作者
是啊,很多时候一分钱一分货是很有道理的。
ID:879348 发表于 2025-4-28 10:24 | 只看该作者
如果你是要解决光敏电阻的问题,还是别折腾了,这东西本来就是解决有无得问题,不适合定量,离散很大,
钱允许的话还是上光照度传感器吧,几块钱一个
ID:668004 发表于 2025-5-7 18:33 | 只看该作者
标定只能解决准度问题  不能解决一致性的问题
钱 ...
你好  你说的是哪种光线传感器?
ID:123917 发表于 2025-5-7 22:59 | 只看该作者
别用光敏电阻,用硅光电池之类的
