查看: 487|回复: 0
PS3240 SOT23-5 DC-DC 5V2A同步降压芯片
ID:874201 发表于 2025-4-27 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PS3240是一种高效的单片同步降压调节器,使用恒定频率,电流模式架构。该设备有一个可调的版本。无负载的供电电流为40uA,停机时降至<1uA。2.5V到5.5V的输入电压范围使PS3240非常适合于单个锂离子电池供电的应用。100%的占空比提供了较低的退出操作,延长了便携式系统的电池寿命。PWM/PFM模式操作为噪声敏感的应用提供了非常低的输出纹波电压。开关频率内部设置为1.2MHz,允许使用小型表面安装电感器和电容器。0.6V的反馈参考电压很容易支持低输出电压。产品特点
高效率:高达96%
2.5V至5.5V的输入电压范围
1.2MHz恒频运行
没有肖特基二极管需要低退出操作: 100%的占空比
光负荷下的PFM模式,高效
过温保护低静止电流:40μA
短路保护
涌入电流限制和软启动
2A连续输出电流,SOT23-5
