查看: 507|回复: 0
PS40036 过压保护芯片
ID:874201 发表于 2025-4-27 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能描述:
PS40036 是一款过压保护电路,通常用在热插拔电源接口,当输入电压异常高压时关闭输出,保护后级电路免受高压侵害。特有的延时上电功能,还可用在热插拔防打火电路中,电源接通后 PS40036 延时。接入电源,当输入端电压正常时,延时约 400mS,打开功率 MOS 管并让其处于打开状态,输入电压通过功率 MOS 管传递到输出端;当输入电压产生异常高压时,电路会关断功率 MOS 管。PS40036 外设 OVP 设定引脚,引脚悬空时,默认 OVP 电压约 6.3V,可根据需要设定 OVP 电压为 5V~15V 内的任意电压,也可通过外围拓展电路实现高达 100V 以上的电压范围。其它功能包括过温保护和欠压保护锁定(UVLO)等。电路采用 SOT236 封装。
特性描述:v
最高输入电压可达 24Vv
输入过压保护可调节v
上电延时 400mS 输出v
欠压保护锁定v
过温保护v
外接功率 MOS,扩展输出电流
应用:v
热插拔电源接口v
磁吸灯,轨道灯
v 汽车电子周边产品
v 储能设备
