查看: 596|回复: 0
OM5108 V5.1 欧姆微电子 1 / 10 USB PD 协议单口控制器
ID:874201 发表于 2025-4-28 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品概述
OM5108 是一款集成 USB Type-C 和 PD3.1 协议单端口控制器,为 ACDC 适配器等设备提
供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案。
OM5108 内置的 Type-C 协议可以支持 Type-C 设备插入自动唤醒,智能识别插头的正插与
反插,并实现连接。
OM5108 集成的 PD 协议支持双向标记编码(BMC),集成硬件的物理层协议和协议引擎,
无需软件参与编解码。特别的,OM5108 编解码电路采用专利技术,可以支持远超 PD 规范要
求的线材内阻,从而支持各类长度的 Type-C 线缆。
OM5108 集成反馈网络电阻,以及恒压环路光耦驱动电路(TL431)。特别的,OM5108 采
用专利技术,当芯片 VIN/CC 引脚因静电或高压等因素损坏时,仍然能够控制光耦,使得前端
ACDC 电源输出电压可控,从而保护手机等充电设备。
OM5108 具有独特的功率调整功能,让前端 ACDC 电源在特定条件下工作在不同功率,从
而给手机等充电设备更好的充电体验。
OM5108 采用高压 BCD 工艺,具有高可靠性。CC1/CC2 可以耐压高至 24V。此外,OM5108
通过 8KV ESD 测试。
特性
支持 USB Type-C 协议
配置为 DFP(Source)
广播 3A 电流
支持 USB Power Delivery(PD)3.1 协议
以及 PPS 协议
FPDO 可配置:5V/9V/12V/15V
输出功率高至 45W
APDO 可配置:5V Prog/9V Prog/15V
Prog
支持 iPhone 16 系列 15V PDO
支持前端 ACDC 电源超额定功率工作
超额定功率自动降为额定功率
集成 CV 环路光耦驱动电路
VIN/CC 引脚失效时,输出电压可控
内置反馈电阻
支持高至 400mΩ 内阻线缆
具备初始电压补偿功能
具备多重安全保护
输入过压保护
输入欠压保护
过温保护
CC引脚耐24V高压
ESD特性±8KV
Package:SOT23-6
应用
AC-DC 适配器
USB 充电设备
