查看: 609|回复: 0
OM5118 V2.0 欧姆微电子 1 / 8 USB Type-C 全协议单口控制器
ID:874201 发表于 2025-4-28 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品概述
OM5118 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD3.1)以及 PPS 协议,并且集成
BC1.2、QC、FCP/SCP、AFC 等多个快充协议的端口控制器,为 AC-DC 充电器等设备提供高性价
比的快充解决方案。
OM5118 内置的 Type-C 协议可以支持 Type-C 设备插入自动唤醒,智能识别插头的正插与
反插,并实现连接。
OM5118 集成的 PD 协议支持双向标记编码(BMC),硬件实现物理层协议和应用层协议,
无需软件参与编解码。特别的,OM5118 编解码电路采用专利技术,可以支持远超 PD 规范要
求的线材内阻,从而支持各类长度的 Type-C 线缆。
OM5118 集成反馈网络电阻,以及恒压环路光耦驱动电路(TL431)。特别的,OM5118 采
用专利技术,当芯片 VIN/CC1/CC2/DP/DM 引脚因静电或高压等因素损坏时,仍然能控制光耦,
使得前端 ACDC 电源输出电压可控,从而保护充电设备。
OM5118 具有独特的功率调整功能,让前端 ACDC 电源在特定条件下工作在不同功率,从
而给手机等充电设备更好的充电体验。
OM5118 采用高压 BCD 工艺,具有高可靠性。CC1/CC2 可以耐压高至 24V。此外,OM5118
通过 6KV ESD 测试。
特性
支持 USB Type-C、PD3.1 以及 PPS 协议
配置为 DFP(Source)
Type -C 协议广播 3A 电流
集成完整 PD 分层通信协议
FPDO 可配置:5V/9V/12V/15V
输出功率高至 45W
APDO 可配置:5V /9V /15V Prog
集成全协议
支持 BC1.2 协议
支持 APPLE 2.4A 充电协议
支持 QC2.0 、QC3.0 和 QC3.0+协议
支持 FCP、SCP 和 HVSCP 协议
支持 AFC 协议
支持 VOOC 协议
支持前端 ACDC 电源超额定功率工作
超额定功率工作状态特定条件下
降为额定功率工作状态
集成 CV 环路光耦驱动电路
VIN/CC 引脚失效时,输出电压可控
内置反馈电阻
支持高至 400mΩ 内阻线缆
电压分段补偿功能
集成VBUS放电通路
具备多重安全保护
输入过压保护
输入欠压保护
过温保护
CC引脚耐24V高压
ESD特性±6KV
Package:SOP8
应用
AC-DC 适配器
USB 充电设备
