查看: 892|回复: 0
基于单片机技术的校园宿舍管理系统各个模块
ID:1149251 发表于 2025-4-28 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件功能模块
单片机核心模块:作为系统控制中枢,协调各模块工作,处理传感器信号和电机驱动逻辑,管理通信协议与外设交互。
电机驱动模块:驱动电机实现窗帘、灯具等设备的动作,支持正反转、限位保护和PWM调速。
传感器模块
光线传感器:检测环境光照强度,输出信号用于自动控制窗帘开合或灯具亮度调节。
红外遥控接收模块:
接收红外遥控器信号,实现设备的手动控制功能。
行程开关模块:监测设备的极限位置,防止电机因行程超限而损坏。
电源模块:提供稳定电源,适配各模块电压需求,支持多种输入电源并具备保护功能。
软件功能模块
主程序模块:初始化硬件设备,循环处理指令,调用各功能模块实现系统整体功能。
传感器数据采集与处理模块:定时采集传感器数据,进行滤波和阈值判断,支持数据存储与校准。
电机控制模块:根据指令控制电机的启动、停止、正反转和速度调节,提供限位保护和运行状态监测。
