查看: 2678|回复: 13
有人用过字库芯片吗?
ID:1109032 发表于 2025-4-30 02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
字库芯片,也就是给显示屏生成点阵数据的芯片.
我最开始是使用pctolcd2002文字取模软件,生成的点阵数据可以正常给显示屏使用,显示。
最近开始我想试试字库芯片,用的是gt30l32s4w,但是发现这个芯片生成的点阵数据与文字取模软件中的不一致,显示屏也不能正常按照它的点阵数据来正常显示,
比如GB2312,32*32的“中”字,文字取模软件生成的是:
“000000000000000000800000008001000080010000800100008001000080010010800104F0FFFF0F3080010430800104308001043080010430800104308001043080010430800104F0FFFF07308001043080010C0080010000800100008001000080010000800100008001000080010000800100008001000080000000000000”
然后字库芯片生成的是:
“00000000100000000C0400600E07FFF0070600600306006002260060002600600047FFE0C04600607080000038880030188FFFF8110C0030010C0030030C0030020C0030020FFFF0060C0030040C00300C0C00307C0C00300C0FFFF00C0C00300C0C00300C0C00300C0C00300C0C00300C0C07F00C0C00F0040C006000080040”
虽然说字库芯片生成的数据,与文档上的一致,但是我不知道为什么与文字取模软件生成的不一致,最重要的是我的显示屏无法正常显示它。
不知道是什么原因,有人知道吗?非常感谢!
来自 2#
ID:1109032 发表于 2025-5-3 01:21 | 只看该作者
谢谢各位,是大小端的问题,还有源文件编码格式不对,导致汉字机内码错误,然后就取到了错误的地址
ID:57657 发表于 2025-4-30 07:05 | 只看该作者
可能是解码不正确,具体有照片才能知道是什么问题。
ID:517951 发表于 2025-4-30 07:25 | 只看该作者
同一个字: 用字库软件用点阵 横排列, 竖排列 ; 大端, 小端模式 等方式不同, 得到的字库bin文件就是不同的.
ID:77610 发表于 2025-4-30 08:02 | 只看该作者
这么晚还在熬夜搞开发,向你学习
ID:353115 发表于 2025-4-30 08:22 | 只看该作者
一般点阵就是横向取模、纵向取模式,字节是否倒序,你可以打开一些取模软件,看看它的取模式方式,再分别用这种方法来分析字库芯片的点阵是什么方式
ID:592807 发表于 2025-4-30 08:33 | 只看该作者
字模软件可以横向也可以竖向取模,你试试换个方向取模。
ID:155507 发表于 2025-4-30 19:45 | 只看该作者
4.1.4 32x32 点阵 GB2312 汉字&字符  W-横置横排
参数说明:
GBCode表示汉字内码。
MSB 表示汉字内码GBCode 的高8bits。
LSB 表示汉字内码GBCode 的低8bits。
Address 表示汉字或ASCII字符点阵在芯片中的字节地址。
BaseAdd:说明点阵数据在字库芯片中的起始地址。
计算方法:
BaseAdd=0XEDF00;
if(MSB >=0xA1 && MSB <= 0Xa9 && LSB >=0xA1)
Address =( (MSB - 0xA1) * 94 + (LSB - 0xA1))*128+ BaseAdd;
else if(MSB >=0xB0 && MSB <= 0xF7 && LSB >=0xA1)
Address = ((MSB - 0xB0) * 94 + (LSB - 0xA1)+ 846)*128+ BaseAdd;
谢谢各位,已经解决了。是大小端的问题,还有源文件编码格式不对,导致汉字机内码错误,然后就取到了错误的地址
ID:1146909 发表于 2025-5-6 16:59 | 只看该作者
可以试试STC的ISP软件,里面有个字库生成工具,支持常用几种数码管类型、图片编辑等等,资料齐全。楼主可以看看。
ID:597949 发表于 2026-5-23 12:50 | 只看该作者
字库取出来咋用啊,取出来字模没有问题,但是他和那个国标的区很难对上,有些被跳过了,要自己重新建立字典吗
ID:69038 发表于 2026-5-23 23:05 | 只看该作者
字库IC都有说明书或代码示例。。
ID:883242 发表于 2026-5-24 15:38 | 只看该作者
用过现成的25Qxx字符芯片,厂家自己烧的字库。
