查看: 2486|回复: 12
怎么判断一个12V电源输出是恒流还是恒压,怎么操作?
ID:668004 发表于 2025-4-30 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么判断一个12V电源输出是恒流还是恒压,怎么操作?用负载仪接到电源输出端,CV模式?调节CV到多少,然后看电流是否会变化?电流变化就不是恒流?是不是那样
ID:332444 发表于 2025-5-1 13:01 | 只看该作者
最简单的办法是用2个LED加一个开关控制,1灯时测量总电流,就能区别出来。
ID:879809 发表于 2025-5-1 18:53 | 只看该作者
既然你已经知道是“12V电源”,那么恒压还是恒流还有必要问吗?
ID:1149413 发表于 2025-5-1 19:09 | 只看该作者
接入电阻性负载,调小电阻,一般电流大到一定程度后不变,电压不断减少就进入了恒流模式
ID:320097 发表于 2025-5-1 20:16 | 只看该作者
看电路结构,电压取样的就是稳压电源,电流取样的就是恒流电源
ID:460466 发表于 2025-5-2 08:39 | 只看该作者
对呀!恒流就没有定压之说。
ID:326998 发表于 2025-5-2 10:14 | 只看该作者
恒流恒压都是相对的,不能超过电源的最大功率、最大电流
ID:517951 发表于 2025-5-3 17:02 | 只看该作者
恒压电源: 不管带不带负载, 多大的负载, 输出电压就是12v不变.
恒流电源: 输出电压不是固定的, 不管负载是多少, 输出电流是固定不变的.  这种电源主要就是应用在LED发光二极管, 防止电压波动烧毁发光二级管.
ID:57657 发表于 2025-5-3 22:47 | 只看该作者
电源接上负载后电压会被拉低 ,恒压电源检测到电压低后会迅速抬到12V,抬不上来就会触发过载保护。
ID:584814 发表于 2025-5-3 23:07 | 只看该作者
通常:
标称12V电源输出的是衡压输出;
标称xxxmA电压xxV-xxV的是衡流输出。
ID:1100060 发表于 2025-5-6 07:30 | 只看该作者
名称的背后,是恒常,以V为名,常量就是电压,这电源就是电压源。
ID:1091344 发表于 2025-5-6 15:14 | 只看该作者
看名字是恒压,不然怎么说12V,电流随负载变化,这是基本的欧姆定律
ID:668004 发表于 2025-5-6 16:30 | 只看该作者
感谢以上所有回复
