查看: 520|回复: 0
输入支持2.6-24V供电,输出24V 最大输出60W的内置MOS芯片PL7516A
ID:874201 发表于 2025-4-30 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PL7516A内置MOS芯片是一款性能较为全面的电源管理芯片
关键特性
1. 宽输入电压范围:支持2.6V至24V的输入电压,能够适应多种不同的电源输入环境,增强了产品的通用性和适应性。
2. 输出能力:最高输出电压可达24V,最大输出功率为60W,可以满足多种设备对电源功率的需求。
3. 工作频率:工作频率为150K,在保证效率的同时,有助于减小外围元件的尺寸和成本。
4. 限流功能:限流范围在2A至10A之间,可以根据实际负载需求进行灵活设置,防止过流对电路和设备造成损害。
5. 多重保护机制
1. 过温保护:当芯片温度过高时,自动采取保护措施,防止芯片因过热而损坏。
2. 过流保护:在输出电流超过设定的限流值时,迅速切断输出,保护负载设备。
3. 输入欠压保护:当输入电压低于一定值时,芯片停止工作,避免在欠压状态下工作导致性能不稳定或损坏。
4. 短路保护:在输出短路时,及时保护芯片和电路,防止短路故障进一步扩大。
应用场景
1. 美容仪:为美容仪提供稳定的电源输出,确保其正常工作,满足美容仪在不同工作模式下的功率需求。
2. 射频仪:射频仪对电源的稳定性和可靠性要求较高,PL7516A的多种保护功能可以保障射频仪的安全运行。
3. 伸缩风扇:为伸缩风扇提供合适的电压和功率,满足风扇在不同转速下的运行需求,同时其保护功能可防止因异常情况导致风扇损坏。
4. 按摩器:为按摩器提供稳定的电源,保证按摩器的按摩力度和频率稳定,提升用户体验。
5. UPS(不间断电源):在小型UPS系统中,可作为电源管理模块,为负载设备提供可靠的电源,保障在市电中断时设备能够正常运行一段时间。
6. 音箱:为音箱提供稳定的电源供应,确保音箱的音质和音量稳定,同时其保护功能可延长音箱的使用寿命
