查看: 1924|回复: 9
ADC取样问题
如图,直流电机工作电流ADC取样,取样电阻两端电压不超过5V,正常1V以下。
在有稳压管保护的情况下,直接取样和用运放隔离取样,有没有明显的差别?
想用最简单的方法,可不可靠?
ID:1109793 发表于 2025-5-1 16:04 | 只看该作者
不放大能行不
ID:33548 发表于 2025-5-1 19:17 | 只看该作者
正常时1V以下,最大时不会超过2V,
ID:712493 发表于 2025-5-1 19:17 | 只看该作者
人家本来就没放大
ID:33548 发表于 2025-5-2 18:03 | 只看该作者
正常0.5--1A左右,不需要应该也行吧?
ID:1109793 发表于 2025-5-2 19:31 | 只看该作者
1A,0.1欧姆,0.1V,ADC的参考假设5V,0.1V是不是有点低了。分辨率能行?
ID:33548 发表于 2025-5-3 20:23 | 只看该作者
你这一说,确实应该放大才对。大致50倍以下。为了安全,30倍吧。
ID:592807 发表于 2025-5-5 17:04 | 只看该作者
cjtdz 发表于 2025-5-1 19:17
正常时1V以下,最大时不会超过2V,
可靠,怎么不可靠,关断电机瞬间,电机内的电感释放的电量第一次击穿你的稳压管,第二次击穿你的单片机。你可以赌运气,稳压管每次不被烧坏。正常点的谁那单片机直接连电机的啊,也至少10k起步啊,至少你要确保,你把0.1Ω去掉,单片机输出0V,没有电流从电机串仅单片机里,不然多少单片机都不够你烧的,即电机接1k电阻无法工作。
ID:1091344 发表于 2025-5-6 15:18 | 只看该作者
没有电阻接地和它并联加运放怎么采那么小的电压
ID:469589 发表于 2025-5-9 08:58 | 只看该作者
必须放大,所以用运放增加隔离和放大作用
