查看: 1982|回复: 7
求问一个开源电路电容问题
这个里面c12和r49构成的电路,l为交流电,不是不受可控硅控制了?
ID:1109793 发表于 2025-5-3 16:57 | 只看该作者
是啊,当然不受控制。但是电流很小,对于较大负载是忽略的。但是很小的负载,比如一个发光管,就会亮。
ID:879809 发表于 2025-5-3 19:33 | 只看该作者
吸收感性负载尖峰的,C12耐压太低了,应该用250V的X电容。
ID:332444 发表于 2025-5-4 10:35 | 只看该作者
要是我就不会选择这样电路,也不会设计这样电路,单片机直接驱动光偶即可,就如同驱动LED一样道理,也不会用双向可控硅,以及触发管。
ID:469589 发表于 2025-5-9 09:02 | 只看该作者
C12是必要的,R39可以更小,例如到10以下,但是建议不要取消。
ID:491875 发表于 2025-5-9 13:59 | 只看该作者
对于加热器这样的电阻性负载,这两个元件都不需要(感性负载需要)
ID:418898 发表于 2025-5-9 15:38 | 只看该作者
这个电路有问题的,C12与R49不能这么用,电容通过交流阻碍直流,R49还那么小,输出不受控制。如果真要防止电源突变,可以考虑并联压敏电阻。
ID:1148735 发表于 2025-5-19 11:54 | 只看该作者
不装RC吸收电路容易炸机哦,C12的CBB电容可以换成国瓷电容的防啸叫、可替代cbb贴片电容器
