查看: 1821|回复: 12
电磁式电流表测量的市电电流是有效值吗?
ID:460466 发表于 2025-5-9 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁式电流表是交直流通用的。如果是,对于非电阻负载可不可以用电流值和电压值直接相乘得到有功功率?
ID:584814 发表于 2025-5-9 22:19 | 只看该作者
看你用的是什么食品测的结果;
普通用户不必纠结。
ID:1034262 发表于 2025-5-10 18:50 | 只看该作者
一般常见的电磁式电流表测量的是平均值,不是有效值。
非电阻负载(容性或感性)不能用电流值和电压值直接相乘得到有功功率,必须使用有功功率表测量,或者ADC后程序计算。
ID:460466 发表于 2025-5-10 19:13 | 只看该作者
man1234567 发表于 2025-5-9 22:19
看你用的是什么食品测的结果;
普通用户不必纠结。
和“”食品”有关吗?就是测量市电的有功功率
ID:879809 发表于 2025-5-14 15:55 | 只看该作者
电磁系仪表就是有效值。
但是有效值和有功是两个概念,电磁系无法直接测试有功。
ID:879809 发表于 2025-5-14 15:56 | 只看该作者
非电阻负载(容性或感性)不能用电流值和电压值直接 ...
常见的指针表是磁电系,楼主说的电磁系测量的就是有效值。
ID:460466 发表于 2025-5-19 20:07 | 只看该作者
发表于 2025-5-14 15:55
电磁系仪表就是有效值。
如果电磁式电流表显示的是电流有效值,它和电压的乘积不是有功功率吗?
ID:1073939 发表于 2025-5-20 16:27 | 只看该作者
电流有效值和电压有效值的乘积应该是视在功率。只有电流和电压的相位差为0时,有功功率才等于视在功率。
ID:460466 发表于 2025-5-21 09:09 | 只看该作者
“”电流有效值和电压有效值的乘积应该是视在功率。“---------哦。谢谢了!纯直流是这样。电压电流出先相位差就不一样了。交流市电串入一个电容时的电流理论上并不消耗能量。这时电磁式电流表是有显示数值的(未能实验),它和电压的乘积是视在功率!
实验结果:2微法电容接入230V市电,电流146mA有功功率显示0.0W。视在功率是0.146A*230V=33.58VA(不是瓦)
谢谢了!
ID:1073939 发表于 2025-5-22 08:53 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2025-5-21 09:09
“”电流有效值和电压有效值的乘积应该是视在功率。“---------哦。谢谢了!纯直流是这样。电压电流出先 ...
交流电下也有纯电阻负载,例如白炽灯,有功功率和视在功率在数值上是相等的。
ID:460466 发表于 2025-5-22 20:06 | 只看该作者
rundstedt 发表于 2025-5-14 15:55
电磁系仪表就是有效值。
谢谢。如果是纯直流电流电磁式电流表和电压乘积就是有功功率吧?
ID:420836 发表于 2025-5-26 05:10 | 只看该作者
电磁表显示的是有效值
ID:469589 发表于 2025-5-26 08:21 | 只看该作者
各种都有,采用的结构和标称不同而已。
