查看: 2681|回复: 25
请教这个电路中U2是个啥型号芯片?
请教这个电路中SOT-89-3L封装的U2是个啥型号芯片?(谢谢版主和坛友们热心的解答,以下这个电路图是经过仔细核对修改正确的电路图,但是根据这个电路图还是无法确定U2是个啥器件)
ID:1109793 发表于 2025-5-10 14:02 | 只看该作者
MOS管?
ID:857072 发表于 2025-5-10 14:58 来自触屏版 | 只看该作者
在这个结构里首先排除p型管因为p型管在这个电路里没法可靠断开,用555的供电只有5V输出方波应该电压也不会太高,所以MOS管的可能性也不大,那么他应该是一个n型的三极管。
ID:491875 发表于 2025-5-10 16:03 | 只看该作者
MOS管,开关作用,用于升压
ID:691028 发表于 2025-5-10 16:07 | 只看该作者
从电路上看应该是一个N沟道MOSFET管
ID:33548 发表于 2025-5-10 16:54 | 只看该作者
升压、恒流控制的N沟道MOS管
ID:402677 发表于 2025-5-10 17:20 来自触屏版 | 只看该作者
我也判断是N-MOS管,但它标注的为“U2”,所以想是不是受控于NE555输出PWM脉宽调制的恒流LED驱动芯片呢?,另外SOT-98-3L封装的N-MOS管管脚好像没有这样排列的。所以有点迷糊,所以在此求助一下。
ID:402677 发表于 2025-5-10 17:27 来自触屏版 | 只看该作者
因为是NE555输出没有限流分压电阻直接驱动的,所以应该排除普通NPN三极管,除非用B极带电阻的达林顿晶体管,感觉用N-MOS的可能性大一些,但好像SOT-89封装的没有这种D-S-G管脚排列顺序的场效应管。
ID:88256 发表于 2025-5-10 17:31 | 只看该作者
我怀疑那个接插件的地方画错了,如果4正1负,那么10uF的电容极性就反了,所以,那几个LED的极性应该是画反了,然后4脚应该是接地而不是接+Vcc12V。
ID:1109793 发表于 2025-5-10 17:47 | 只看该作者
对啊,基极没有电阻,所以不是三极管。
控制极在右边好像不太对,所以,不太懂。
ID:1150088 发表于 2025-5-10 18:41 | 只看该作者
mos管,试试
ID:1034262 发表于 2025-5-10 18:45 | 只看该作者
a185980800 发表于 2025-5-10 14:58
在这个结构里首先排除p型管因为p型管在这个电路里没法可靠断开,用555的供电只有5V输出方波应该电压也不会 ...
没有限流电阻,不会是三极管。
ID:1034262 发表于 2025-5-10 18:46 | 只看该作者
U2是N-MOSFET。电路的意图似乎是升压驱动LED,但是你的LED画反了,LED不亮的(刚上电给电容充电闪一下)。
ID:491875 发表于 2025-5-10 19:43 | 只看该作者
只能是MOS管!NPN三极管没有基极限流电阻可能会烧坏三极管和时基电路
ID:1109793 发表于 2025-5-11 07:23 | 只看该作者
89封装的中间脚是接负极的,这和NMOS不太符合吧
ID:402677 发表于 2025-5-11 08:32 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2025-5-10 17:31
我怀疑那个接插件的地方画错了,如果4正1负,那么10uF的电容极性就反了,所以,那几个LED的极性应该是画反 ...
没有画反,仔细检查了PCB实际就是那样接的
ID:402677 发表于 2025-5-11 08:35 | 只看该作者
嗯嗯,不好意思,输出端的发光二极管的确是画反了
ID:402677 发表于 2025-5-11 10:20 | 只看该作者
顶楼的电路图已经仔细核对并修正,但根据外围电路还是不好判定U2的型号,继续求助。
ID:1109793 发表于 2025-5-11 18:31 | 只看该作者
#在这里快速回复#兆瑞芯 — RM9003B 单通道恒流 LED 控制芯片
ID:88256 发表于 2025-5-11 18:38 | 只看该作者
你确定电路仔细核对过了?12V的电源是那个位置吗?接插件没有一端接地的?
ID:491875 发表于 2025-5-11 20:08 | 只看该作者
修改后的电路变成了降压电路了!U2还是NMOS管的可能性最大
ID:402677 发表于 2025-5-11 21:05 | 只看该作者
费尽周折,终于有结果了,其实它就是个PT4115E  LED恒流驱动芯片
见图(芯片都被烧没了,PCB基板铜箔也被烧没了,所以给分析判断增加了难度)
LXD-DC-HCL 2015-05-27-咨询U2芯片型号.PNG (16.55 KB, 下载次数: 0)
ID:402677 发表于 2025-5-11 21:08 | 只看该作者
进一步分析判断,已经确定U2是LED恒流驱动PT4115E。
ID:491875 发表于 2025-5-11 22:38 | 只看该作者
一个是SOT89-3,一个是SOT89-5封装!感觉楼主在耍大家玩吧
ID:1150196 发表于 2025-5-11 22:39 | 只看该作者
开关管
ID:402677 发表于 2025-5-11 23:03 | 只看该作者
你怎么能这么认为呢,没看到基板和敷铜都被烧没了么,谁能闲的无聊搞这个闹剧呢!
我也是穷途末路了突然才想到了是不是PT4115,因为以前玩过这个芯片。
