查看: 1782|回复: 4
新手上路继续点屏,再来点ETM点阵屏
ID:605433 发表于 2025-5-11 07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是ETM这家做的点阵屏,找了这么久就是没找到这家公司叫啥。
上个小菜,ETM11256。驱动芯片ST7567/7565。指令大部分都通用,只是个别指令差异。
引脚定义也有没啥好说的。左侧有标识直接量一下就知道了。
下一个,ETM26464 两块ST7565的。收到货时就碎了。结果试了当然是没见有图像了。还未确定芯片前先看的矽创的ST7565.65这些芯片,发现和引脚几乎一样。
按芯片手册上说的,主用芯片发送时钟CL,交流信号FR和熄屏信号DOF(网页翻译的,名词不一定对)给从芯片确保两半块图像同步。
开始翻说明书发现M/S 和CLS两个脚是控制这三个信号是内部发生还是外部接收。两侧对比后发现一侧的接GND从用芯片接收时钟,
一侧的接VCC主用芯片发送时钟. 再对比芯片引脚定义猜这个就定是控制时钟的接收和发送的。还好这家公司做屏时把这个信号引出来了。不然就是废品了。
也确定了碎的那侧是主用。就把接地那侧的断线改为接VCC.把从芯片变成主芯片。但是升压电容,分压电阻都接在主用芯片那侧又接着飞了几条线。
接着上电果然正常了。
由于两块芯片分另负责了上下两半的行扫描,也就是COM线。和左右两半的列扫描,就是SEG信号。因此原主用侧负责的上半块和左半块都不能正常显示的,
一块26464点阵的屏变成了13232,只剩了四分之一了。
再来一块缺主控的ETM2008字符屏。昨天 刚开始找引脚定义还没研究。万用表怼屏已确定屏是20*8 个字符。每个字符5*8个像素。
这个还没研究。前段时间看到了老王家的未知屏,屏上标识 JHD 14388FL01032.是深圳晶华显示电子这家公司代工的,按老王说的可能是日本定制的。因为首页找不到这个屏的物料编号 。
而且首页都是有规则的屏。
因为这个屏老王已经卖了两年了居然还是查不到任何资料,高手们都好保密啊 。我也对比近百块芯片封装也无果。中间一度以为芯片也是定制品未流通,所以犹豫了好久不想买。
终于在前天让我发现了封装一模一样的IC.对比引脚完全相同。你们肯定会想我没买是怎么知道的IC封装,评论区有人发过图片了。买回来后其实我也是这样对。
不过我这有修大尺寸屏的设备能借用。镭射机也能借用。图像会比它的清楚。他发的图片让我屡了好一会。当然除了图片还有其它法知道芯片型号。
这下知道型号了剁手失败,又干了一堆回来。但是还没收到货,只看老王说很大。
十二三年前买的上边那堆都还不知道做啥用呢。有四五十块了。身为穷垃圾佬劝大家少买,这玩意更新太快。留着都变成废品了。
点评,点评,点评,是点屏之旅还很长啊。其实我打的就是点评,不知道大伙看懂我的暗示了嘛。
ID:1037819 发表于 2025-5-11 19:19 | 显示全部楼层
买完剁手,剁完再买
ID:926990 发表于 2025-5-12 08:29 | 显示全部楼层
老王的东西我也买过,一直没点亮。
ID:16255 发表于 2025-5-20 22:31 | 显示全部楼层
wy010170 发表于 2025-5-12 08:29
老王的东西我也买过,一直没点亮。
老王的屏我买过,也有好东西的。曾经买过几片1块钱一片的12864屏,挺好的,很容易驱动,显示效果也好。当时应该多买一些才是。
ID:605433 发表于 2025-6-17 10:54 | 显示全部楼层
mengsiu 发表于 2025-5-20 22:31
老王的屏我买过,也有好东西的。曾经买过几片1块钱一片的12864屏,挺好的,很容易驱动,显示效果也好。当 ...
老王又上了一批五毛的12864 。应该是1.8英寸的,有资料,他之前卖过。
